| 有硬件套件就好了, |
| 有沒有原理圖啊 |
| 樓主有沒有硬件圖之類的 |
阿東奎 發(fā)表于 2020-6-9 15:09 這個沒有,當初就是有硬件剩余 ,做個玩的。 |
| 樓主有沒有出套件? |
/* 紅色:FC10,F800,8208,8000,4000, 黃色:FFF0,FFE0,8400,8408, 綠色:87F0,87E0,07E0,0400,0200,0408,07F0,07E8, 藍色:001F,0010,0008,0014,0210,0418,041F,841F,0210, 青色:07FF,87FF, 灰色:C618,8410, 西瓜紅,粉色:F810,F81F,FC1F,FC18,8008,8010,4008, 紫藍:801F,4010,0410,0208,4410,8418, 橙黃:FC08,FC00,8200, 黑色:0000 白色:FFFF 護眼:CF59 */ // ------------********************************************************************/ #include "STC15W4K32S4.H " // #include " usartPING8cui.H " // 屏 //#include " usartBPKT.H " // 空調 //#include " DIANBIAO.H " // 電表 #include " initalize.H " // 初始化 串口定時器,定時中斷程序 #include " scankey.H " // 鍵掃描程序,處理,初始化時的按鍵設置,文字顏色,亮度 #include " setRTCkey.H " // 鍵掃描程序,處理,時間等設置 #include " RTC_DS3231.H " // DS3231時鐘芯片子程序20160917 #include " READ_DHT11.H " // 溫度、濕度傳感器 DHT11 子程序 #include " DISPshijian.H " // 顯示參數,,時間 #include " Font_GB2312_code.H " // 漢字字庫成語 #include " stcEEPROM.H " // STC單片機 EEPROM 存儲器 #include " wannianli.H " // 萬年歷計算,農歷,節(jié)日,節(jié)氣 #include " JIEQI24.H " // 萬年歷計算,農歷,節(jié)日,節(jié)氣 //#include <STC15F2K60S2.H> void DISP_MUORENset( void ); //顯示屏 初始化 亮度,顏色,表格,標題,數字顏色,背景色,前景色 void init_DUANKOU ( void ) ; //IO端口初始化 void init_UART_TIME( void ) ; //初始化 串口和定時器 //==================================================================================== //********************************************************************************* //****************************************************************************** /* //========== 定時器中斷服務函數 =============================================== //============================================================================= // 定時器0:interrupt 1 , // 定時器1:interrupt 3 , // 定時器2:interrupt 12 , 串口2和串口3共用波特率 // 定時器3:interrupt 19 , 運行時間,//34482微秒@22.1184MHz 34.482*29=1秒 // 定時器4:interrupt 20 串口4,空調600BPS用 //----------------------------------------------------------------------------- void Time1_int(void) interrupt 3 // 定時器1 掃描 { ; } /* if(TMcon==29) {TMcon =0 ; TMsec++ ; } //調試用指示燈 if(TMsec==60) {TMsec =0 ; TMmin++ ; if(DBconsumption_b==1) TMmin_SUM++ ; if(TMmin_SUM==60) TMmin_SUM=0; } //有用電時,時間累加,定時器不停 if(TMmin==60) {TMmin =0 ; TMhou++ ; if(DBconsumption_b==1) TMhou_SUM++ ; } if(TMhou==24) {TMhou =0 ; */ //========== 串行口1中斷服務函數 =============================================== //============================================================================= // 串口1:interrupt 4 , ISP // 串口2:interrupt 8 , 定時器2 顯示屏 4800bps // 串口3:interrupt 17 ,定時器2 電表 4800bps // 串口4:interrupt 18 定時器4 空調 600bps //----------------------------------------------------------------------------- //*********************************************************************************************************** //========================= 屏初始化參數,表格,顏色,亮度 ============================================= void DISP_MUORENset(void) { Dis_Clear(); //顯示屏 清屏 // Dis_SMS ( 0xF800, 0x049B ); //顯示屏 紅色顯示 ,顯示說明書,顏色,黃色 ,顯示背景圖片 // Brightness( liangdu_key() ); // 上電檢測亮度設定值,上電有效 // yanse_key(); // 顏色選擇,通過鍵控 Dis_Clear(); //顯示屏 清屏 Set_ColorPallet( front_color , back_color ); //屏的前景色,背景色設置 Dis_Clear(); //顯示屏 清屏 ,設置完顏色后,必須清屏才顯示 // DISP_KCBbiaoge(); // 課程表表格直線 // DISP_JRKC(0x07FF , back_color); //顯示"今日課程" 文字,和課程序號12345,綠色07E0, 07FF青色 //------------------------------- // DISP_biaoti ( front_color , back_color ) ; //顯示行標題 front_color ; back_color ; Digital_color ; /// DISP_daiweifuhao( front_color , back_color ) ; //顯示單位符號 // DISP_biaogeZHIXIAN(); //課程表 繪制表格,直線 } //*********************************************************************************************************** //========================= 端口 初始化, ============================================= void init_DUANKOU ( void ) { P0M1 = 0x00 ; P0M0 = 0x00 ; // P1M1 = 0x00 ; P1M0 = 0x00 ; // 輸出 P2M1 = 0x00 ; P2M0 = 0x00 ; // 輸出 P3M1 = 0x00 ; P3M0 = 0x00 ; // 輸出 // P3M1 = 0x01; // P3M0 = 0x00; // 僅為輸入 0 ,0 標準雙向口,0,1推勉輸出,1,0僅輸入,1,1高阻 } //*********************************************************************************************************** //========================= 初始化 串口和定時器 ===========================串口3占用了20150923 定時器3================== void init_UART_TIME( void ) //初始化 串口和定時器 { // UART1_Init(); //Baud=4800 UART2_Init(); //Baud=115200,用于同屏幕通信,占用定時器2 Timer0Init(); // 5ms 定時器0初始化 運行時間,并 開始計數 Timer1Init(); // 10ms 定時器1初始化 運行時間 ,并 開始計數 Timer3Init() ; // 35ms 定時器 T3初始化 并 開始計數 Timer4Init() ; // 500us 定時器 T3初始化 并 開始計數 INT_INTERRUPT_Init(); // 其它中斷初始化,外中斷 // IP2 = 0x00 ; //中斷優(yōu)先控制位 // IP = 0x00 ; //中斷優(yōu)先控制位 // IE2 |= 0x08; //充許串口3中斷,電表用 // IE2 |= 0x10; //充許串口4中斷,空調用 } //********************************************************************************** //********************************************************************************** void main() { unsigned char ala , xq ; // unsigned char kb=0 , jq=0; // unsigned char tu=0 ; //, zym unsigned char LDtjD_ws=2, LDtempB=7 ; //夜晚亮度調整用,臨時數,晚上22-早6點 亮度15 unsigned char IDcy = 0 ; // 成語 ID,循環(huán)顯示1-52個成語 unsigned char xqtemp=0; // 星期臨時值,臨時值-星期,變化不等于0時,說明 第二天了 init_DUANKOU(); // IO端口 初始化 init_UART_TIME( ); // 初始化 串口和定時器 Delay_Ms(1000); // 延時1s,等待屏幕初始化完成,此時顯示logo(圖片0) //-------------------- // 屏的顏色: 紅色F800,淡藍色001F,黃色FFE0,綠色07E0,白色FFFF,黑色0000,青色07FF,深黃色8400,深藍色0008, //---------------------------- DISP_MUORENset(); //顯示屏初始化 亮度,顏色,表格畫直線,數字顏色,背景色,前景色, //Set_ColorPallet(0xF800, 0x049B) ; //,背景色,前景色 //Delay_Ms(5000); Delay_Ms(5000); Delay_Ms(5000); Delay_Ms(5000); //------------------------------- comm_DS3231init(); // DS3231 //---讀出鬧鐘值----放在RAM--------- ALtime[0]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x09))); // AL1時 BCD to HEX; ALtime[1]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x08))); // AL1分 ALtime[2]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x0c))); // AL2時 ALtime[3]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x0b))); // AL2分 //--讀出鬧鐘開關狀態(tài)--- ala = Readbyte(0x0E); // 鬧鐘控制寄存器 if((ala&0x01)==1){AL1_B=1;} // &按位與 else AL1_B=0; if((ala&0x02)==2){AL2_B=1;} else AL2_B=0; wri_addrm(0x0F,0); //鬧鐘 響 清鬧鐘寄存器=0,上電清2個鬧鐘 wri_addrm(0x10, 0x02) ; // 10H老化補償位,并進2個電容 /* //-----------調試用,調試后關閉------------- if( set_timeq == 0 ) //如果上電時,按下=初始化 { initialize_DS3231() ; // 初始化 時鐘3231 init_alrm() ; // 初始化鬧鐘 // 初始化 鬧鐘 3231 enable alarm } */ //------------------------------------- beep1s(100); // 上電響一聲 EA = 1; //------------------------------------------------------------------------------------- //=================================================================- while(1) { //----- 現在主程序的循環(huán)周期為 12.7ms----12.7ms執(zhí)行一圈------- /* Dis_Pic(tu); //顯示圖片 tu++; if(tu>94) tu= 0 ; Delay_Ms(5000); //延時1s,等待屏幕初始化完成,此時顯示logo(圖片0) Dis_Clear(); //顯示屏 清屏 ,設置完顏色后,必須清屏才顯示 DISP_biaogeZHIXIAN(); //繪畫直線,表格 */ /* // ,背景1-前景2-時鐘字色3-日期色4-文字色5-溫度6-鬧鐘色7 front_color ; back_color ; RTC3_color ; date4_color; word5_color ; temp6_color ; alar7_color ; //=============================================================================== // datZY(dsmp[8]); // 字節(jié) 高低位 順序 76543210,變成01234567端口順序改變用 */ if((TiSetD_end_b==1)||(AlSetD_end_b==1)) { AlSetD_end_b=0;TiSetD_end_b=0; Dis_Clear(); Delay_Ms(500); } // 時間設置完標志位,顯示時清0,清屏 //----------------文字及背景顏色設置---------- if(YStj_b==1) { SETyanse(); Set_ColorPallet( front_color , back_color ); YStj_b = 0 ; Dis_Clear(); Delay_Ms(500); } // 設置背景色后必須清屏延時 //----------------屏幕亮度設置--------------- if(LDtj_b==1) { Brightness( LDtjD ); LDtj_b = 0 ; } //------ -屏幕亮度 晚上10點 到早上5點 最低,其它時間,默認值- -------- if( (date_time[2]>0x05)&&(date_time[2]<0x22) ) { if(LDtempB==7) { Brightness( LDtjD ); LDtempB=3;} } // 早6到晚10點 正常亮度 else { if(LDtempB==3) { LDtempB=7; Brightness( LDtjD_ws ); } } //----------------設置時間、鬧鐘-------- if(effeKEY_b==1) { effeKEY_b=0 ; setRTCkeyCL(); SetDTtreg(); } // 有效鍵后,掃描按鍵,并處理,設置時間、鬧鐘、亮度、初始化、顏色, 設置 時間、鬧鐘 //------------------ 顯示課程表位=1 ------------- if( dispKCB_b ==0 ) // , DISP_kechengbiaoALL( 0xF800, 0x0000 ) ; { if( kb==5) { kb = 0 ; Dis_Clear(); Delay_Ms(500); } //顯示屏 清屏,清屏后必須延時 //=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==========-------------------------- DISP_KCBbiaoge(); // 課程表表格直線 DISP_JRKC( word5_color, back_color ); // 顯示"今日課程" 文字,和課程序號12345,綠色07E0, 07FF青色 //-----------------顯示 時間-- read_dati(); //讀RTC 3231 ,date_time[0],秒分時.星期.日月年,溫度 DISP_CL_BCDto(); //處理時鐘 3231 BCD 顯示用,時間,溫度 轉化成顯示用 DISP_RTCshijian( RTC3_color , back_color ) ; // back_color顯示實時時間,(0xF800, 0x049B),白色0xFFFF DISP_RTCriqi ( date4_color , back_color ) ; // 顯示日期,年月日星期 DISP_RTCxingqi ( date4_color , back_color, 0x0212 , 0x000E ) ; // 顯示星期 幾 DISP_RTCxingqi ( date4_color , back_color, 0x001E , 0x013A ) ; // 顯示星期 幾 30 ,314,顯示2個地點,2個坐標 //-----------------顯示 課程-- if( date_time[2] > 18 ) { xq = dsmp[8] + 1; if( xq>7 ){ xq=1; } } // 如果時間大于12點 顯示明日 課程表 else { xq = dsmp[8]; } //----------星期六和星期日,今天明天課程 里顯示:放假休息嘍----------------- //-----------------顯示 課程表-- DISP_kechengbiaoXUAN( word5_color , back_color , xq ) ; // 前景色FFE0黃色,背景色,星期幾就顯示星期幾的課程內容 //-----------------顯示 鬧鐘時間---- DISP_RTCalarm ( alar7_color , back_color , 0x01F4 , 0x0061 ) ; // 500,97顯示 鬧鐘時間 DISP_RTCalarmONOFF ( alar7_color , back_color , 0x0244 , 0x0061 ) ; // 580,97顯示 鬧鐘狀態(tài),開關 //-----------------顯示 溫濕度------ if(sec5s_b==1){ DHTreceive( ) ; // DHTcon++; if(DHTcon==10) DHTcon=0; // 接收 濕度傳感器DHT11數據,2分鐘讀一次濕度 sec5s_b= 0; sec = 0 ; //// IDcy+=4 ; if(IDcy==52) IDcy=0; // 顯示成語 // jq++ ; if(jq>12) jq=1 ; xqtemp = dsmp[8] ; // 賦值 星期 wri_addrm(0x10, 0x02) ; // 10H老化補償位,并進2個電容 lhbc1_D=(ZH_Data(0,Readbyte(0x10))); // 讀出老化補償電容值,AL1時 BCD to HEX; //zym++; if(zym>11) zym=1; // 調試用 } // 顯示 濕度/溫度 front_color 藍色0x1F00 DISP_DHT11 ( temp6_color , back_color , 0x01F4 , 0x0091 ) ; // 500 ,145 //-----------------顯示 期望-------- DISP_QIWANG1( alar7_color , back_color ) ; // 顯示 期望的,祝福的話1, 4個字加一個標點符號, ,50,464 //----------------- 顯示 每日 成語 ---------- DISP_ChengYu( RTC3_color , back_color , 0x0030, 0x0216, HZchengyu[IDcy] , 20 ) ; // 48,534,顯示成語(顏色,坐標,字庫開始地址,長度,10個為一個成語加逗號,) //----------------- 顯示座右銘 ---------- DISP_ZuoYouMing( date4_color , back_color , dsmp[8]+2 ) ; // 顯示 期望的,祝福的話 共9個字 ,,300 ,464 //----------------- 顯示 提醒---------- DISP_tixing ( word5_color, back_color ,0x01F4 , 0x00BE ); // 500,190 顯示 環(huán)境溫度濕度 提醒 //----------------設置時,提醒設置內容--------- DISP_SETword( RTC3_color , back_color ) ; // 設置時,提醒設置內容 //---------------------------------- DISP_LdYs_tishi( temp6_color , back_color , 0x02BC, 0x000E ); // 顏色 和 亮度 提示, (顯示的顏色,坐標)back_color+0x0840 , back_color , DISP_TIAOSHI ( front_color , back_color ) ; // 調試數據,, 48,566 //---------------- 計算農歷 年月日 --------- Conversion( 0, date_time[6], date_time[5], date_time[4] ) ; // 11月07日 計算 農歷日期,由陽歷年月日到農歷年月日 DISP_NongLi ( alar7_color , back_color , 0x0040 , 0x00CD ) ; // 64,205.顯示農歷 年月日 DISP_nongliHolidays( date4_color , back_color , 0x0040 , 0x0107 ) ; // 70,263 .顯示 節(jié)日 DISP_gongliHolidays( word5_color , back_color , 0x0104 , 0x0107 ) ; // 260,263 .顯示 節(jié)日 js_JIEQI(date_time[6], date_time[5] , date_time[4] ) ; // 節(jié)氣計算返回 日期,年月日計算 24節(jié)氣 DISP_24jieqi( temp6_color , back_color , 0x0180 , 0x00D7 ) ; // 384,215 顯示24節(jié)氣 //-----------------鬧鐘聲音輸出----周六周日不響--------------- if(AlaSkB==1) // 外中斷置位 { if((date_time[3]==0x06)||(date_time[3]==0x07)) { SOTalaspk(); } else alaspk(); } // 周末不鬧 如果鬧鐘到有中斷了,就聲音 鬧鐘輸出 //------------------------------------------------------------------------------ //// if(gb==0) { gb=8; DISP_guangbiao(0x0078,0x010B,0x1F,0x05,0x01); } // 打開光標顯示,坐標/長/高/開關 //// if(gb==8) { ; } // 打開光標顯示 if( xqtemp!=dsmp[8] ){ IDcy++ ; if( IDcy>52 ) { IDcy = 0; } } // 星期變化時,說明是第二天了, 顯示 每日 成語 //// xqtemp = dsmp[8] ; // 賦值 星期 // Delay_Ms(500); } // -----K5=0 END------------- else // dispKCB_b = 1 { if(kb==0) { switch(dispKCB_D) // 0000 0000 02BC 01BD 0019 0019 {case 1: { Dis_PICshear( 0x09, 0x0000, 0x0000, 0x02BC, 0x01BD, 0x0019, 0x0019 ); // 剪切顯示圖片 課程表 break; } case 2: { Dis_PICshear( 0x17, 0x0000, 0x0000, 0x02BC, 0x01BD, 0x0025, 0x0025 ); // 剪切顯示圖片 課程表 break; } case 3: { Dis_Pic(85); // 顯示圖片 課程表 break; } case 4: { Dis_Pic(tu); // 顯示圖片 課程表 if(sec10s_b==1){ sec10s_b=0; tu++; if(tu>84){ tu=0;} } // Dis_Clear(); // 顯示屏 清屏 break; } case 5: { kb = 5 ; dispKCB_b = 0 ; // =1顯示課程表,清0,退出,顯示時間 break; } break; } // ----switch END ------- } //------if(kb=0) END --------- } //---- slse END --------- //==------------------------------- } //----------- while end- } |
