給單片機引腳一個2.5v電壓,通過內部AD和公式計算出數值 求分析程序
查看數: 3250 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2019-8-29 16:34
給單片機引腳一個2.5v電壓,通過內部AD裝換和公式計算出一個數值,用數碼管顯示出來,但是沒有反應,能不能幫我看看
ID:586438 發表于 2019-8-30 13:42
wulin 發表于 2019-8-29 21:34
#define VCC_V  5                        //宏定義電源電壓5V
unsigned int ADC_RESX;               //1 ...
謝謝你的指導,結果出來了
ID:586438 發表于 2019-8-30 13:41
csmyldl 發表于 2019-8-29 18:46
ADC_Read()函數所得到的值需放在一個變量中,主程序的ADC_Read();應改為 AD_zhi=ADC_Read();然后對AD_zhi處 ...
非常感謝 我弄出來了
ID:213173 發表于 2019-8-29 21:34
本帖最后由 wulin 于 2019-8-30 04:30 編輯
unsigned int ADC_RESX;               //10位ADC轉換結果
unsigned int ADC_V;                   //ADC mV
unsigned char data dis_buf[4];      //顯示緩存
ADC_RESX=512;                        //模擬ADC轉換結果512
ADC_V=(VCC_V*(long)ADC_RESX*10000/1024+5)/10;        //強制轉換數據類型(32位)運算,得到(4舍5入)mV
dis_buf[0] = ADC_V/1000%10;//千
dis_buf[1] = ADC_V/100%10; //百
dis_buf[2] = ADC_V/10%10;   //十
dis_buf[3] = ADC_V%10;       //個
ID:235200 發表于 2019-8-29 18:46
ADC_Read()函數所得到的值需放在一個變量中,主程序的ADC_Read();應改為 AD_zhi=ADC_Read();然后對AD_zhi處理. 程序中雖然用到全程變量temp可傳遞轉換值,這樣不顯示的原因主要是掃描顯示程序不正確,m++未判斷加的上限,可以把m++改成n++;m=n%2;后面加一定的延時,使之顯示能看得到,另外段碼輸出和位碼輸出均直接IO口有些不妥
