lm2956 lm317 12V降壓到5V電路問題
查看數(shù): 7007 | 評論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-8-28 18:54
大佬們,12v降壓到5v,,可以直接將這個24v改成12v嗎?
ID:524818 發(fā)表于 2019-9-1 22:42
沒問題
ID:482851 發(fā)表于 2019-8-29 11:01
可以,LM2596輸入電壓范圍比較寬,建議你選擇LM2596固定輸出5V的芯片,這個有固定輸出和配置輸出。看你這電路應(yīng)該是固定輸出5V的,輸入電壓變化也沒問題。
ID:593646 發(fā)表于 2019-8-29 10:25
謝謝各位大佬
ID:56665 發(fā)表于 2019-8-29 08:28
輸入電壓范圍很寬,放心使用。http://m.raoushi.com/bbs/dpj-158958-1.html
ID:208271 發(fā)表于 2019-8-29 08:20
chivas_sz 發(fā)表于 2019-8-28 21:15
絕對可以,首先你這個型號寫錯了,應(yīng)該是LM2596,固定輸出型,輸入可以支持4.75V-40V,直接用12V輸入沒有問 ...
是的,沒問題
ID:342822 發(fā)表于 2019-8-28 21:15
網(wǎng)上搜LM2956資料里面有輸入電壓范圍,順便了解芯片有哪幾種輸出電壓規(guī)格。圖中LM317是可調(diào)芯片要接比例電阻的。查資料吧~~
ID:604915 發(fā)表于 2019-8-28 21:15
絕對可以,首先你這個型號寫錯了,應(yīng)該是LM2596,固定輸出型,輸入可以支持4.75V-40V,直接用12V輸入沒有問題。
ID:155507 發(fā)表于 2019-8-28 20:45
可以直接將這個24v改成12v  沒有問題
ID:332444 發(fā)表于 2019-8-28 20:22
ID:332444 發(fā)表于 2019-8-28 20:16
查看原件手冊就知道,手冊說行就行不行也行,手冊說不行就不行行也不行
