LED照明電路板溫度問題?
查看數: 3041 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2019-8-28 14:48
如圖,58毫安(原電路板電流75毫安)電流1分12秒LED上的石蠟開始融化,請問,工作時電路板實際溫度能達到多高?能到85度以上??
ID:603976 發表于 2019-9-3 15:07
海闊天空8 發表于 2019-8-30 09:39
按你所說:“故約78%~92%功率都是在發熱,而轉化為光能是比較少的可憐8%~20%”。和傳統的鎢絲燈泡比較LED ...
充了鹵素的鎢絲燈: 光效10-20lm/W
220V白熾燈泡:10W/651lm
ID:460466 發表于 2019-8-30 09:39
zqy876 發表于 2019-8-29 14:46
這就涉及LED白光光效問題:
(光源所發出的總光通量與該光源所消耗的電功率(瓦)的比值,稱為該光源的光 ...
按你所說:“故約78%~92%功率都是在發熱,而轉化為光能是比較少的可憐8%~20%”。和傳統的鎢絲燈泡比較LED光效率很高呀?這是傳統的說法。
ID:460466 發表于 2019-8-29 18:21
zhy123654 發表于 2019-8-29 17:39
不過個人覺得還是你的散熱片太小了,應該說太短了
可它標稱功率只有9W呀?
ID:460466 發表于 2019-8-29 18:20
yzwzfyz 發表于 2019-8-29 15:02
能量是平衡的,輸入的功率部分轉為熱能,這是死的,所以溫度就取決你的散熱能力了。
感覺5W左右的功率發熱不會這么高溫度呀?
ID:460466 發表于 2019-8-29 18:19
這就涉及LED白光光效問題:
貼片的光效都可以做到130-150LM/W
故約78%~92%功率都是在發熱,而轉化為光能是比較少的可憐8%~20%。------------請教這個LM/W光效百分比換算關系?
ID:437615 發表于 2019-8-29 17:39
海闊天空8 發表于 2019-8-29 11:17
散熱片翅狀高度8毫米片直徑75毫米,標稱功率9W,功率不算大怎么這么熱呀?
ID:437615 發表于 2019-8-29 17:36
海闊天空8 發表于 2019-8-29 12:27
你那標稱功率多少瓦?
10W以上吧?
是的18W
ID:207421 發表于 2019-8-29 16:11
32W以下,小于75度,高了不符合國家規范.
ID:123289 發表于 2019-8-29 15:02
ID:603976 發表于 2019-8-29 14:46
這就涉及LED白光光效問題:
(光源所發出的總光通量與該光源所消耗的電功率(瓦)的比值,稱為該光源的光效)
1W(λ=555nm)=683lm
目前國際通行的LED白光光效為60-90lm/W
結合你總輸入功率和使用的PCB板材散熱系數,LED燈基座,芯片大小,通風條件,點亮時間T等參數,可以預估溫升曲線。
ID:460466 發表于 2019-8-29 12:27
zhy123654 發表于 2019-8-29 09:09
不知道是不是你拍攝角度問題,我感覺你這個散熱片還是小,我那個散熱片高有3.5cm直徑6cm
你那標稱功率多少瓦?
10W以上吧?
ID:460466 發表于 2019-8-29 11:17
ID:437615 發表于 2019-8-29 09:09
ID:437615 發表于 2019-8-28 23:04
具體的我不知道,但經驗是我買的和你這個一樣的led燈,燈板后面有一個6*6大小的圓柱形散熱片,但燈還是會很燙,所以我想你要是不上散熱的話,上85度應該不難
