發布時間: 2019-8-27 01:14
正文摘要:先來一段廢話,留給以后的自己看,一切都是趕的吧,這個項目在設計之初是沒有考慮單片機的,是一個機械手從震動盤循環取螺絲的設備。螺絲直徑7.65mm左右,機械手要放進去的孔位是7.9mm,需要一次性埋入8個進去,開始 ... |
xiexugang 發表于 2021-10-25 10:08 說得很好,理解的很透切! |
| 加油,實業始終是支撐社會發展的中流砥柱。砥礪前行! |
xiuyueyuan2013 發表于 2019-8-27 11:52 TI公司有款開關電源芯片適合單片機,噪聲類似7805 |
開發小板用在工業產品中也沒有什么錯 最主要還是要考慮工作環境 有灰塵水珠電磁干擾等等問題 但把供電接在24V動力電源就有問題了 需要單獨供電用7805也沒問題 這個是處理核心 如果不穩定后面很多問題 在實際運用中還要注意輸入輸出的隔離與驅動匹配 就沒多大問題了 用單片機而不用PLC的原因很多 一般是批量化便宜 無法破解程序 專板專用無法替換 功能速度比PLC強等等 |
雪玉寐影 發表于 2021-12-7 02:46 看文章里面寫PLC了嗎?沒有好壞,只有合適不,幾十萬的工程用PLC最合適,幾千塊錢的設備需要plc做,買PLC的錢都幾千上萬了。只做一兩次的工程,PLC合適,做成百上千套設備,用PLC做?老板會不考慮的直接請工程師回家 |
| 這就是工業上寧可用昂貴的PLC而不愿用單片機的重要原因!單片機限于各種因素,設計不好就不會穩定工作,而PLC是廠家做好了電路經過了無數次的測試! |
真正實用的程序,都是有基本的定時中斷程序部分. PC電腦的操作系統,就是建立在定時中斷基礎上的 |
| STC12和傳統的STC89系列單片機引腳排布是相同的,STC11也是。STC15系列就完全不一樣了,省去了外部的復位電路和晶振電路,只需要兩個電源引腳就OK了,功能還是很強大的,我們這邊現在基本上都用STC15系列的單片機了,只有一些實驗性項目用STC11或STC12,新員工用89系列練習 |
wardwang 發表于 2019-8-27 09:22 某一個寶搜DSlogic,我買了個100MHz的還挺好用 |
| 做產品和玩開發板是二回事!要用做產品的思維來弄。產品在應用場合各種環境問題都會碰到要去面對和解決! |
| 能發個邏輯分析儀的鏈接嗎 |
| 謝謝分享 |
wardwang 發表于 2019-8-27 09:22 直接搜索邏輯分析儀,價格30左右的那款就是 |
| 謝謝分享 |
| 需求分析、設計、代碼、測試、 |
好貼,支持下![]() |
| 想可靠的話就用工頻電源加7805,見過開關電源壞掉的,工頻電源輕易不會損壞,7805穩壓精度很高的,噪音只有40微伏,比開關電源好多了,普通開關電源的噪音都是10毫伏起步的 |
| 幸虧我上次(也是第一次)用STC單片機做的控制器時候用的單獨電源,軍工插座……不然說不定就涼了 |
邏輯分析儀是在某寶上購買的嗎?可以私下給個鏈接嗎?![]() |
的確很多時候就覺得,這樣下去是否可以繼續維持,以后的生活。 加油吧,實業始終是支撐著社會發展的中流砥柱。繼續砥礪前行,比會遇到美好風景。 |
| 以后可以用伺服電機試試 |
