各位大神,這LM324電路怎么理解?
查看數: 5476 | 評論數: 19 | 收藏 0
發布時間: 2019-8-26 19:07
ID:126173 發表于 2019-11-18 09:27
跟隨電路,出來為負(-2.5),這種一般用在積分式AD電路中,是把基準電壓變成+-2.5電壓,然后給積分電路用。
ID:123289 發表于 2019-8-30 16:26
18#瞎說。
ID:207421 發表于 2019-8-29 16:13
1. 這是單電壓跟隨器;
2. 3腳輸入,1腳輸出2.5V
ID:123289 發表于 2019-8-29 15:29
這是樓主杜撰的電路,無實用價值。
ID:149144 發表于 2019-8-29 09:41
輸出端(1) 和 反向輸入端(2) 短路,兩點電壓相等,同相輸入端(3) 和 反向輸入端(2) 電壓近似相等,也就是說輸出端(1)電壓等于 同相輸入端(3)電壓,那就是個電壓跟隨器,同相輸入端(3)輸入多少,輸出端(1)就是多少,和前面的分壓電路沒什么關系。要么就是你的圖畫錯了,R3接到C1就是 2.5V 跟隨輸出
ID:544423 發表于 2019-8-28 18:48
angmall 發表于 2019-8-26 20:57
這個LM324構成了這個電路
電壓跟隨器(也稱為單位增益放大器,緩沖放大器和隔離放大器)是運算放大器電路 ...
靜態時電壓不對,無輸入輸出3.5V
ID:544423 發表于 2019-8-28 18:45
tyrl800 發表于 2019-8-26 19:33
單電源的跟隨器
可靜態不對呀,輸出3.5V
ID:544423 發表于 2019-8-28 18:44
m182892 發表于 2019-8-27 08:24
有點像電壓跟隨,但第二腳又輸入2.5V電壓,你仿真出來的結果是什么。
靜態無輸入,輸出3.5V
ID:544423 發表于 2019-8-28 18:41
老愚童63 發表于 2019-8-26 20:34
電路圖肯定畫錯了!R3可能接在3腳而不是接在2腳。
圖紙沒錯,這是實物圖紙
ID:603976 發表于 2019-8-28 09:41
跟隨器電壓出來后外加一個2.5V電壓源
ID:8222 發表于 2019-8-27 21:08
射極跟隨器是指晶體三極管電路的。這個是運放,電壓跟隨器。
ID:491875 發表于 2019-8-27 08:53
這個LM324構成了這個電路
電壓跟隨器?R1,R2,R3的作用呢?
ID:56665 發表于 2019-8-27 08:24
ID:393245 發表于 2019-8-26 22:49
你好!電路圖是不是有誤呀!放大不像放大;比較不像比較。
ID:155507 發表于 2019-8-26 20:57
這個LM324構成了這個電路
電壓跟隨器(也稱為單位增益放大器,緩沖放大器和隔離放大器)是運算放大器電路,其電壓增益為1。
這意味著運算放大器不會對信號進行任何放大。 它被稱為電壓跟隨器的原因是輸出電壓直接跟隨輸入電壓,這意味著輸出電壓與輸入電壓相同。 因此,例如,如果5V作為輸入進入運算放大器,則輸出5V。 電壓跟隨器充當緩沖器,不對信號提供放大或衰減。
ID:61876 發表于 2019-8-26 20:42
射極跟隨器。
ID:491875 發表于 2019-8-26 20:34
ID:275826 發表于 2019-8-26 19:34
LM324單5V電源工作,跟隨器
ID:275826 發表于 2019-8-26 19:33
單電源的跟隨器
