發(fā)布時間: 2019-8-23 12:13
正文摘要:2008年8月購買的熱轉(zhuǎn)印紙,以前在使用時都很順利,打印過程不出現(xiàn)什么狀態(tài)。但今天用激光打印機打印出來的情況真令人匪夷所思:第一張還可以,后面都“燒糊”了,并且越來越嚴(yán)重:轉(zhuǎn)印紙 ... |
| 打印機設(shè)置里面選擇不同的紙張類型,如果容易掉墨就選擇克數(shù)大的厚紙,反之就薄紙。 |
| 熱轉(zhuǎn)印紙受潮也會出現(xiàn)這種現(xiàn)象 |
gb302 發(fā)表于 2023-1-2 12:21 是呀,我用的就是這樣的,不是標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)印紙 |
| 不用熱轉(zhuǎn)印紙也可以的,那種背膠紙撕下來的,打印在光滑的那一面,效果依然不錯。廣告店撕下來的,拿回來就行。主要是免費,取材方便。 |
| 紙張老化,上面的膠性物質(zhì)發(fā)生變化。和不干膠老化失去膠性一樣 |
| 是打印機的問題 |
猜測是硒鼓有問題,碳粉出得不均勻。 |
| 能把紙燒糊估計打印機問題。換個打印機試試不就知道了。 |
| 應(yīng)該是打印機的問題吧? |
