如何用stc15f104單片機(jī)寫代碼做一個(gè)延時(shí)約500ms控制電路?謝謝!
查看數(shù): 3475 | 評(píng)論數(shù): 4 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-8-19 18:29
求助各位大神!!如何用stc15f104寫代碼做一個(gè)延時(shí)約500ms控制電路,謝謝! 本人不會(huì)寫代碼,怎么弄才能實(shí)現(xiàn)以下邏輯功能: 邏輯是這樣的: 1,當(dāng)深夜上下班回家,打開房門,門磁接通12V電池供電給 ...
ID:138097 發(fā)表于 2019-8-21 08:07
是啊,可以不需要單片機(jī),直接用555就可以哈,上網(wǎng)搜一下555的應(yīng)用
ID:46241 發(fā)表于 2019-8-20 20:20
好想法的一個(gè)電路,值得學(xué)習(xí)
ID:388809 發(fā)表于 2019-8-20 19:46
實(shí)現(xiàn)的方法很幾種   不需要精準(zhǔn)的話做個(gè)簡(jiǎn)易的延時(shí)函數(shù)就可以了,需要精準(zhǔn)的時(shí)間 就用定時(shí)器做一個(gè)時(shí)間出來。
void Delay500ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 22;
        j = 3;
        k = 227;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
這段代碼就可以延時(shí)500ms,在11.0592M的頻率下
邏輯的話,設(shè)置1個(gè)標(biāo)志位
檢測(cè)到有高電平而且標(biāo)志位沒有置位,7腳輸出,將標(biāo)志位置位,然后延時(shí)500ms,再停止輸出
因?yàn)橛袠?biāo)志位,所以只會(huì)導(dǎo)通一次
建議用定時(shí)器做,這樣你的單片機(jī)就還可以做其他的事情。
第二種邏輯  不使用標(biāo)志位
檢測(cè)到有高電平,7腳輸出,,然后延時(shí)500ms,再停止輸出,接一個(gè)死循環(huán)while(1);
因?yàn)槭莻(gè)死循環(huán),所以整個(gè)代碼只會(huì)執(zhí)行一次,這樣的方式 你這個(gè)電路可以使用,你是直接斷掉單片機(jī)的電了,每次開門相當(dāng)以重啟單片機(jī),單片機(jī)啟動(dòng)后只能執(zhí)行一次
ID:388197 發(fā)表于 2019-8-20 13:35
這個(gè)根本不需要用單片機(jī),用555或者運(yùn)放加RC電路就可以了
