只需一步,快速開(kāi)始
關(guān)于TVS二極管選型問(wèn)題
查看數(shù): 5180 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-8-15 17:37
一直對(duì)TVS二極管的選型不太清楚,只是用著現(xiàn)成的TVS,不會(huì)選。這次想弄清楚到底該怎么選型。 用一個(gè)現(xiàn)實(shí)的電路舉例子吧:輸入電壓為+24V,分別給78M05(最大輸入電壓為36V)和SYN470R(最大輸入電壓為45V)供電,打 ...
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-15 14:22
使用任何器件都有其預(yù)期目的,先明確目的才好下手
ID:600840 發(fā)表于 2019-8-19 23:28
首先,TVS的Vbr必須大于工作電壓24V,其次,Vc必須小于7805的最大瞬態(tài)工作電壓(注意是瞬態(tài))
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-19 08:43
taotie 發(fā)表于 2019-8-16 17:05
不要吊死在一棵樹(shù)上~~~TVS有很多型號(hào)的。
ok,再找找
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-19 08:42
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-8-17 09:56
使用任何器件都有其預(yù)期目的的!
1、你希望它做什么?(如:防止過(guò)壓輸入)
2、它能不能勝任?(需要看它 ...
條理清晰。。
ID:123289 發(fā)表于 2019-8-17 09:56
使用任何器件都有其預(yù)期目的的!
2、它能不能勝任?(需要看它的手冊(cè),將其性能與你的目標(biāo)做比較)
3、它自己在事件發(fā)生時(shí)會(huì)不會(huì)損壞?(如:超壓發(fā)生了,它也動(dòng)作了,但自己燒壞了。)
4、注意一下使用的條件范圍,任何東西都是有它的局限性的,涉及投資額度。
ID:342822 發(fā)表于 2019-8-16 17:05
發(fā)表于 2019-8-16 08:41
網(wǎng)上查了一些資料了,按照他們的理論實(shí)際選型時(shí),會(huì)遇到一些問(wèn)題。比如:
打算在輸入的+24V上并聯(lián)一個(gè)TVS ...
ID:592674 發(fā)表于 2019-8-16 10:33
發(fā)表于 2019-8-16 08:20
第一條理解。第二條不理解。就比如我在1樓發(fā)的截圖:我要在+24V并聯(lián)一個(gè)TVS,+24V給78M05供電,我查了一 ...
假設(shè)選鉗位電壓為48.4V的,如果輸入電壓為40V,不是超過(guò)78M05最大承受電壓了嗎?      不是擊穿了嗎?所以選低于78M05的最高承受電壓
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-16 08:41
打算在輸入的+24V上并聯(lián)一個(gè)TVS,+24V給后端的78M05供電,我查了一下,78M05的最大供電電壓是+36V。所以按照文檔資料的說(shuō)法應(yīng)該是  Vrwm(截止電壓)要大于被保護(hù)電路的工作電壓+24V;  Vc(鉗位電壓)要小于被保護(hù)電路的最大承受電壓+36V。 那如果這樣選,根本沒(méi)有合適的選擇。請(qǐng)各位明白人點(diǎn)撥一下,謝謝
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-16 08:20
taotie 發(fā)表于 2019-8-15 18:54
在選購(gòu)TVS二極管時(shí)還要注意一下幾點(diǎn):
1、若TVS二極管有可能受到來(lái)自兩個(gè)方向的沖擊時(shí),要選用雙向TVS二 ...
第一條理解。第二條不理解。就比如我在1樓發(fā)的截圖:我要在+24V并聯(lián)一個(gè)TVS,+24V給78M05供電,我查了一下78M05的最大供電電壓是+36V。如果選擇smbj30ca的話,它的鉗位電壓是48.4V,大于+36V,是不是就不能選smbj30ca?
ID:342822 發(fā)表于 2019-8-15 18:54
1、若TVS二極管有可能受到來(lái)自兩個(gè)方向的沖擊時(shí),要選用雙向TVS二極管,反之選用單向。
2、TVS的鉗位電壓要低于被保護(hù)元器件的最高承受電壓。
3、在正常工作時(shí),TVS二極管最好不要保持被擊穿狀態(tài)。
