關于電子元件的問題
查看數: 1871 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2019-8-13 17:53
ID:600379 發表于 2019-8-15 11:21
都是排阻,一個是有公共端,一個可以獨立,也可連在一起
ID:592674 發表于 2019-8-15 10:35
很簡單啊!看引腳,奇數的一般是有公共端的,偶數的一般是沒有公共端的需要手動連接
ID:599831 發表于 2019-8-15 09:30
xuyaqi 發表于 2019-8-14 06:57
都是排阻,上面一種是電阻一端連在一起,另一種是沒連在一起。
那可以通過設置讓下面那個變成上面那個嗎‘;
ID:426861 發表于 2019-8-14 09:52
都是排阻,內部連線不同。根據實際需求選擇相應的元器件
ID:524818 發表于 2019-8-14 08:36
都是排阻,用于不同的場合,上邊一個有公共端,下邊沒有
ID:8222 發表于 2019-8-14 08:28
這是排阻。就是將8粒電阻封裝在一起。
ID:365802 發表于 2019-8-14 08:13
都是排阻, 區別是第一個是把所有電阻的一個端連在一起, 第二個是相互分開的.
ID:150776 發表于 2019-8-14 07:31
排阻,也就是8個電阻。
ID:94031 發表于 2019-8-14 06:57
ID:213173 發表于 2019-8-14 06:24
排阻有兩種內部結構,第一幅圖的排阻畫法不妥。一種是多只同值電阻封裝在一起,只有一個公共端連接所有電阻的一端(圖1),另一種是多只同值電阻封裝在一起,沒有公共端,各個電阻相互獨立、之間沒有連接關系(圖2)。
