只需一步,快速開(kāi)始
關(guān)于穩(wěn)壓、整流電路分析
查看數(shù): 3291 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-8-13 14:47
這個(gè)用于整流的二極管 M7放在箭頭左邊(R2與穩(wěn)壓管之間)或者右邊(穩(wěn)壓管右側(cè),圖示位置)對(duì)于12V穩(wěn)壓效果都一樣, 對(duì)吧!?
ID:96682 發(fā)表于 2019-8-16 02:41
看似 12V 輸出電壓,有可能不小心觸碰到的是 220V 又或是更高電壓,安全的底線是在電路工作時(shí)不去觸碰任何帶電體(當(dāng)然了,老手完全可以忽視這些)
ID:599734 發(fā)表于 2019-8-15 19:16
老愚童63 發(fā)表于 2019-8-15 17:45
放右邊交流電的一個(gè)半周確實(shí)通過(guò)正向?qū)ǖ姆(wěn)壓管。交流電的另外一個(gè)半周經(jīng)則被穩(wěn)壓管限幅到12V后經(jīng)M7隔 ...
分析的不錯(cuò),學(xué)習(xí)了
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-15 17:45
jefelee 發(fā)表于 2019-8-14 07:44
請(qǐng)大佬指點(diǎn)迷津:上面如圖位置,放在右邊怎么看起來(lái)像,進(jìn)來(lái)的交流還沒(méi)經(jīng)過(guò)M7整流,交流直接ZMM 12V穩(wěn)壓 ...
放右邊交流電的一個(gè)半周確實(shí)通過(guò)正向?qū)ǖ姆(wěn)壓管。交流電的另外一個(gè)半周經(jīng)則被穩(wěn)壓管限幅到12V后經(jīng)M7隔離電容器CE1濾波儲(chǔ)能供給給負(fù)載,此電壓約為11.7V。因?yàn)镃1的存在,電路電流被限制在一定的范圍內(nèi),但穩(wěn)壓管顯然要承受一定的電流沖擊,特別是正向電流穩(wěn)壓管的正向壓降僅僅0.7V。而且M7此時(shí)不導(dǎo)通,穩(wěn)壓管幾乎承受全部的交流電半周能量!這對(duì)穩(wěn)壓管確實(shí)有一定的沖擊!如果我們把穩(wěn)壓管改接到左邊呢?此時(shí),因?yàn)镸7的單向?qū)ㄌ匦裕蘖麟娙軨1通過(guò)的將是脈動(dòng)直流!所以,很快會(huì)充滿(mǎn)電荷!此時(shí),在交流電的負(fù)半周只能通過(guò)R1放電很小的一部分!所以,C1形同開(kāi)路!負(fù)載無(wú)法得到所需電能而無(wú)法工作1電路僅僅只能由R1回路提供很微小的電流!所以穩(wěn)壓管只能接在右邊!要接左邊,必須在原來(lái)穩(wěn)壓管的位置接一個(gè)二極管來(lái)代替原穩(wěn)壓管的二極管功能,為電容器C1提供放電回路!在電容器限流供電電路設(shè)計(jì)中把穩(wěn)壓管接在M7左邊是很多初學(xué)者常常犯的低級(jí)錯(cuò)誤!大家只要熟悉電容器的隔直功能就不難發(fā)現(xiàn),穩(wěn)壓管為什么不能接左邊了。
ID:96682 發(fā)表于 2019-8-14 14:00
玩這貨就像玩自耦變壓器,稍微不留神就可能電到自個(gè)。尤其上圖零火線接入點(diǎn)都搞混,被電到可能就沒(méi)那么容易脫身
ID:354282 發(fā)表于 2019-8-14 07:44
老愚童63 發(fā)表于 2019-8-13 18:12
放左邊不能工作!只能放右邊!放左邊必須在原穩(wěn)壓管位置并聯(lián)一只鎮(zhèn)流管代替穩(wěn)壓管的正向?qū)üδ堋?/blockquote>
請(qǐng)大佬指點(diǎn)迷津:上面如圖位置,放在右邊怎么看起來(lái)像,進(jìn)來(lái)的交流還沒(méi)經(jīng)過(guò)M7整流,交流直接ZMM 12V穩(wěn)壓了?
ID:599517 發(fā)表于 2019-8-13 22:35
拜托啦!電容降壓最好不要半波整流,你這個(gè)是倍壓電路,穩(wěn)壓管要是不能耐得住3A的反向電流是不行的!一插電馬上就是燒穩(wěn)壓管,然后電容電壓就不確定!!!可能下降也可能一直漲到漏氣!!!
ID:524818 發(fā)表于 2019-8-13 21:39
我覺(jué)得放左邊穩(wěn)壓輸出變成12.7v(不知道分析的對(duì)不對(duì))
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-13 18:26
放左邊不行!放左邊C1失去了放電回路!電容器的隔直功能導(dǎo)致電路無(wú)法工作!
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-13 18:12
放左邊不能工作!只能放右邊!放左邊必須在原穩(wěn)壓管位置并聯(lián)一只鎮(zhèn)流管代替穩(wěn)壓管的正向?qū)üδ堋?/td>
ID:599766 發(fā)表于 2019-8-13 17:15
不一樣,放到左邊的話(huà)電阻的壓降會(huì)影響穩(wěn)壓效果,輸出電壓變高.
ID:441665 發(fā)表于 2019-8-13 16:49
D1穩(wěn)壓管(ZMM12)必須有1mA電流回路,才能有穩(wěn)壓作用。顯然上圖不能穩(wěn)壓12V。圖中ZMM12的1腳接地才有穩(wěn)壓作用。,
