關于繼電器驅動電阻選型
查看數: 3021 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2019-8-10 09:04
vcc5v,r1 R2 R3的阻值怎么確定, 電路圖對嘛,單片機引腳還需不需要做其它操作。 用51單片機控制
ID:491875 發表于 2019-8-11 10:12
R1=(VCC-1.5)/0.02,R2=(VCC-2)/0.02;R3=0.5-2K,
ID:386381 發表于 2019-8-11 00:10
R1滿足光耦就行,R2滿足LED就行,R3滿足三極管就行。
ID:401564 發表于 2019-8-10 17:03
不應該用光耦的,光耦的作用是隔離,不是驅動,既然你繼電器和單片機都是用同一個電源VCC,那就沒有必要用到光耦,給你一個電路參考一下
ID:597048 發表于 2019-8-10 14:43
R1 是限制光耦發射管的電流的  電流限制在10ma左右  一般選取200-300歐姆之間
R2 R3也是限流的  選1K就夠了  不太嚴格
電路沒有問題  可以控制繼電器開關
ID:101620 發表于 2019-8-10 10:34
R1只是限流電阻不需要多大一般1K就可以,R2與R3和三級管構成放大電路,用來給繼電器供電,著個比例需要在面包板上做一個模擬實驗。
ID:388197 發表于 2019-8-10 10:28
5V的話,R1取220Ω 光耦LED電流大概是15mA. R2 R3取1KΩ就行了.
