單片機+LCD1602只顯示一排白色方塊,哭了!
查看數: 13354 | 評論數: 15 | 收藏 1
發布時間: 2019-8-9 17:33
電位器還不可以調節亮度!!是用STC15的單片機。求大佬指教!
ID:1084356 發表于 2023-6-16 10:58
程序或者硬件的問題
ID:824490 發表于 2023-6-16 10:19
搜一下舊貼就能解決問題了。。。
這類部問題壇子里發過N貼了。。
總而言之:1是接線,2是代碼,9成以上是代碼
ID:149043 發表于 2023-6-15 17:18
跟對比度沒關系
ID:574371 發表于 2020-2-11 20:36
witheMe 發表于 2019-8-10 08:47
這個問題可能有兩個原因,可能是你選擇的工作電壓有問題,或者是你的rw端口在接受消息的時候沒有被你拉低, ...
幫大忙了
ID:489628 發表于 2019-11-10 10:40
我也出現這個問題 ,最后,調整對比度加一個4.7K電阻就可以了
ID:159600 發表于 2019-10-19 10:35
我的也是這樣,看你的2線驅動?
ID:599455 發表于 2019-8-12 17:39
沒調節對比度或者線沒有接對 ,程序的問題,或者你沒接上拉電阻
ID:462827 發表于 2019-8-11 23:13
可能的原因:
1、沒有調節對比度
2、線沒有接對
3、程序問題
ID:213173 發表于 2019-8-11 21:27
這是典型的初始化失敗的現象,如果排除硬件錯誤,往往是LCD1602驅動軟件時序錯誤,STC15系列是1T單片機,通常延時程序是問題的主因。
ID:299872 發表于 2019-8-11 02:42
我也遇到過,3+8,不知道是那個數據線沒接上吧
ID:542209 發表于 2019-8-10 15:08
用15注意延時  io口三極管的打開速度是4us  15運行速度是1us  可能驅動的延時有問題
ID:582204 發表于 2019-8-10 09:29
RW接地了也沒啥反應,而且現在什么都不顯示了。
ID:582204 發表于 2019-8-10 09:16
隨心1110 發表于 2019-8-9 21:05
是不是溢出了,你這個發一段程序出來看看啊
壓縮包里有的
ID:542954 發表于 2019-8-10 08:47
這個問題可能有兩個原因,可能是你選擇的工作電壓有問題,或者是你的rw端口在接受消息的時候沒有被你拉低,有一種比較簡易的解決方式就是吧rw端直接接地,可能就可以解決你的問題了
ID:541071 發表于 2019-8-9 21:05
