再發一款簡單實用的雙態電烙鐵電路
查看數: 6024 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2019-8-9 08:30
  電子愛好者們制作與維修時經常要使用電烙鐵,而在使用電烙鐵時又不是持續使用,有時,測量,分析的時間比焊接的時間還要多。也就是電烙鐵歇置在烙鐵架上的時間比在手上的時間要多一些。歇置的電烙鐵因為 ...
ID:491875 發表于 2025-4-7 10:18
干簧管選擇常閉型的,磁鐵固定在烙鐵座上,這樣,電烙鐵放在烙鐵座時,干簧管靠近磁鐵,常閉干簧管觸點斷開,電阻R6串入電路使觸發電流減小,而拿起電烙鐵時,烙鐵離開磁鐵,常閉干簧管觸點閉合短路R6
ID:1099010 發表于 2025-4-6 15:39
老愚童63 發表于 2025-3-29 18:19
今天實測了一下,因為網購的可控硅質量一般很難滿意,所以對電路做了一些改進,增加了泄放電阻R1,R2分別對Q ...
上面那個圖沒試,我沒有白熾燈。這個圖試了,成功了。可控硅用的是2p4m。 感謝大佬指導。
ID:491875 發表于 2025-3-29 21:19
要實現雙溫度電烙鐵,可以將R3或者R4換成1M左右的電阻與干簧管并聯實現磁控短路或者開路實現不同電壓,調節可調電阻RP1實現待機溫度。
ID:491875 發表于 2025-3-29 18:22
我用220V25W白熾燈做負載調光電壓在80-220V
ID:491875 發表于 2025-3-25 14:14
拆機探索 發表于 2025-3-24 11:50
謝謝你的回答。我現在把這個電路搭建出來了。但是開關不管是開還是關,負載兩端的電壓都是是220v左右。用 ...
可控硅可能觸發靈敏度太高導致的誤觸發。MCR100系列的單向可控硅觸發靈敏度很高,容易誤觸發。BT169的靈敏度相對低一些。或者現在2A的單向可控硅。
ID:1099010 發表于 2025-3-24 11:50
keemee 發表于 2025-3-24 04:38
RL是負載,電烙鐵基本幾十瓦,一二百瓦
謝謝你的回答。我現在把這個電路搭建出來了。但是開關不管是開還是關,負載兩端的電壓都是是220v左右。用按鍵開關代替的干簧管。
ID:1110477 發表于 2025-3-24 04:38
RL是負載,電烙鐵基本幾十瓦,一二百瓦
ID:1099010 發表于 2025-3-23 16:55
rl 要多大呢?
ID:491875 發表于 2020-4-8 14:30
SEMON02 發表于 2020-4-7 15:30
有個疑問,兩個G點之間,會有電流通過嗎?它們與PN極不是沒有電流交互的嗎?
查一下手冊看看,反向的PN結當電壓超過其反向擊穿電壓時會導通的
ID:699512 發表于 2020-4-7 15:30
ID:491875 發表于 2020-4-7 09:26
matrics 發表于 2020-4-7 02:14
我也喜歡用最少元件實現既定功能,但您這個更厲害,可以說利用了硬件的bug。有時間我試試,只有100-8不知能 ...
100-8的靈敏度要高一些,限流電阻可以適當增大一些。可以!
ID:722395 發表于 2020-4-7 02:14
我也喜歡用最少元件實現既定功能,但您這個更厲害,可以說利用了硬件的bug。有時間我試試,只有100-8不知能不能成
ID:491875 發表于 2020-4-4 21:05
matrics 發表于 2020-4-4 18:20
您這串的R1,RV是控制觸發電流嗎?
對!間接控制移相角
ID:722395 發表于 2020-4-4 18:20
您這串的R1,RV是控制觸發電流嗎?
