| 光耦隔離反饋的信號(hào),3842 為PWM芯片,駐波比調(diào)節(jié).431 穩(wěn)壓芯片 |
| 謝謝分享!!! |
| 前面主要是降壓,濾波,整流電路 |
jefelee 發(fā)表于 2019-8-3 16:48 LM358內(nèi)置兩個(gè)運(yùn)放,電路構(gòu)成比較器,一個(gè)控制充電電流,一個(gè)控制充電電壓。 |
| 光耦是隔離強(qiáng)電保護(hù)芯片,放置反向電流獲電壓燒毀芯片 |
cphnkj188 發(fā)表于 2019-8-3 12:01 358的作用是? |
| 光耦是隔離作用 |
| 光耦及431在此處的作用是穩(wěn)壓作用 |
大約相似的原理: KA3842 控制芯片的一種典型適配器為例該電源適配器完成將 220V交流電壓轉(zhuǎn)換為 19V 直流電壓輸出的功能,輸出電流約 3A 。電路基本工作過(guò)程如下:220v 交流輸人電壓經(jīng)橋式整流電路 D2 (KBP206G ) 整流、 C1 濾波后得到約 300v 的直流電壓,該電壓一路經(jīng)開關(guān)變壓器T1的 ① 一 ② 繞組加至場(chǎng)效應(yīng)開關(guān)管 Ql ( K2543 ) D 極,另一路經(jīng) R4 降壓后得到約 17V 啟動(dòng)電壓給 ICl ( KA3842 ) ⑦ 腳供電,并從 ICl 內(nèi)部基準(zhǔn)電壓發(fā)生器產(chǎn)生5V基準(zhǔn)電壓從第 ⑧ 腳輸出,此時(shí)其內(nèi)部振蕩器起振,從第 ⑥ 腳輸出調(diào)寬脈沖(PWM) ,驅(qū)動(dòng)開關(guān)管 Ql ,使其工作在開關(guān)狀態(tài), Q1 的 D 極輸出電流在 Tl 初級(jí)繞組上產(chǎn)生感應(yīng)電壓,經(jīng)磁芯藕合到 TI 次級(jí),在次級(jí) ⑤ -⑥ 繞組上產(chǎn)生的感應(yīng)電壓經(jīng)肖特基二極管 Q2、電容C4 整流濾波后得到 19v 直流電壓輸出。為保證輸出電壓穩(wěn)定,輸出端由 R13,R14 對(duì) 19V 輸出電壓進(jìn)行誤差取樣,取樣電壓由三端可調(diào)分流基準(zhǔn) IC3 (TL431 )進(jìn)行比較和誤差放大,再驅(qū)動(dòng)光電藕合器 IC2(pC817 ) 將誤差電壓藕合放大后送到 ICl ( KA3842 )第 ① 腳內(nèi)部,通過(guò)內(nèi)部 PWM 電路改變第 ⑥ 腳輸出脈沖的寬度,使 Ql 的開關(guān)時(shí)間發(fā)生改變,從而達(dá)到調(diào)整輸出電壓的目的。經(jīng)過(guò)這樣一個(gè)反饋控制過(guò)程后,最終使輸出電壓穩(wěn)定在 19v 上該電路中還設(shè)有幾路過(guò)壓、過(guò)流保護(hù):1.開關(guān)變壓器初級(jí) ③-④繞組的感應(yīng)電壓經(jīng)D4 、C2整流濾波后得到約17v 電壓送至 Icl 第 ⑦ 腳,用以維持 IC1正常工作( 300v 電壓經(jīng) R4 降壓供給 ⑦ 腳的電壓因電流較小只作為啟動(dòng)電壓),當(dāng)某種原因引起輸出電壓升高時(shí),該路電壓也將升高。當(dāng)該電壓升高至 22v 以上時(shí),穩(wěn)壓二極管D1將反向擊穿,導(dǎo)致IC1第 ③ 腳過(guò)流保護(hù)端的電壓升高至1V以上,此時(shí)IC內(nèi)部將關(guān)斷第 ⑥ 腹的脈沖輸出,使電路停止工作。達(dá)到過(guò)壓保護(hù)的目的。2 。當(dāng)某種原因使開關(guān)管 Ql 電流過(guò)大時(shí), Ql 的S極所接過(guò)流取樣電阻R8兩端電壓將升高,當(dāng)該電壓升一高至使 ICl 第 ③ 腳電壓高干 lv 時(shí),也將切斷 IC1 第 ⑥ 腳輸出,起到過(guò)流保護(hù)作用。3 。開關(guān)管 Ql 的 D 極所接的R10,C8,D6組成尖峰吸收回路,對(duì) Ql 截止期間 Tl 的1-2繞組上產(chǎn)生的尖峰感應(yīng)脈沖進(jìn)行吸收,防止 Ql 被擊穿。www點(diǎn)elecfans點(diǎn)com/kaiguandianyuan/577564.html |
