發布時間: 2019-8-2 09:31
正文摘要:AD603模塊,AD9833 DDS信號發生器芯片(產生頻率可調信號),MCP4725 12位DAC芯片(控制AD603輸出最大值),STM32F103RCT6 正點原子mini板。代碼很簡單,調用直接復制HARDWARE文 ... |
| 這個可以調整幅度嗎 |
| 這個可以調整幅度嗎 |
| 謝謝樓主 |
| 這個AD9833是模擬spi還是硬件spi? |
謝謝樓主 |
| 謝謝樓主 |
aaaaaa。 發表于 2019-8-4 15:19 vout有一個計算公式,根據芯片手冊公示逆推出來的,很簡單 |
aaaaaa。 發表于 2019-8-4 10:28 接線的話,是2部分引腳分別驅動2個芯片,ADC603模塊是外部供電,把DAC芯片輸出腳接到模塊電壓自動控制端就可以了 |
aaaaaa。 發表于 2019-8-4 15:19 votage不是輸出電壓,vout才是DC的值,示波器上顯示的最大值就是vout,萬用表測出來的跟示波器最大值一樣。 |
| votage是DC值呢,還是電壓(mv為單位)值,也就是如果votage是3724,那么用萬用表測的輸出電壓是多少 |
| 請問一下這個怎么接線啊,沒看懂 |
