發布時間: 2019-7-31 13:36
正文摘要:本帖最后由 AE2 于 2019-8-2 17:16 編輯 有一款萬用表,原理圖中UA\MA檔是同一測量線路,之后用這款萬用表串進去測量手機充電時的充電電流,發現充電器不接手機時,60MA檔和600MA檔都顯示20MA左右,之后只要一接 ... |
yzwzfyz 發表于 2019-8-1 08:34 見下面原理圖局部 |
yzwzfyz 發表于 2019-8-1 08:34 這個表,60MA,600MA,兩檔位共用一路。回路電阻是一樣的 |
Y_G_G 發表于 2019-8-1 08:37 另外,這款表采用的取樣電阻是100K |
Y_G_G 發表于 2019-8-1 08:37 親自測了,照樣能充進電……。只是兩個檔位測量出來的值不一致而已。 |
| 樓上說的對,萬用表不同檔位的內阻是不同的,可以串一個小電阻,測量上面的壓降,這樣是比較準確的 |
| 不同檔位,萬用表的內阻不一樣 |
| 萬用表的內阻影響了電流的精準度 |
| 一般充電電流決定于數據線和手機比較多,插上手機測量充電器端電壓和電流,如果電流不到1A而電壓低于5V表示充電器輸出電流不到1A或者極限1A,如果電壓超過5V電流不到500mA那么一般是數據線不怎么樣,如果電流超過1.5A,電壓有4.8V以上,那么恭喜你充電器夠用而且數據線也還行。 |
基礎!基礎!基礎知識呀! 絕大多數的萬用表的uA和mA檔里面的取樣電阻都是在歐級別以上的,你串聯在電路中的話,等于是串聯了一個電阻 5V的電路,如果充電電流是1A,取樣電阻是1歐的,那么,在手機上的電壓就只有4V了,這還能充電嗎? 你至少是要用2A檔或者是20A檔 實在要用mA級別的,串聯一個0.1歐的電阻,充電的時候測量電阻壓降就知道電流是多少了 |
電路中的電流取決于回路中的電動勢與回路中的電阻。 你的電路中兩種檔位的回路電阻不同。 表在不同檔位時,它的取樣電阻阻值是不同的,檔位越大則能測的電流越大,這時用較小的電阻就能取樣到可以合理讀數的AD的電壓,也即檔位大,電阻小。 充電器的輸出電壓不是恒定的,它會隨著電池電壓的上升而減小。 充電器認為的電池電壓是:它輸出的電壓=電池電動勢+內阻上的壓降(表中的取樣電阻也被計入了)。 600mA檔取樣電阻小,它壓降,充電器它認未充足(相對60mA檔),所以提壓充電(也相對60mA檔)。 余下的自己分析吧。 |
