keil4編程零錯誤,無法生成hex文件 。
查看數: 9631 | 評論數: 22 | 收藏 0
發布時間: 2019-7-27 23:20
  代碼沒有錯誤 程友們  請教
ID:590652 發表于 2019-8-6 09:52
這不是軟件問題,是你的內存超出了,看你圖2,內存有149了,51單片機只能裝128個字節,你需要換52芯片(寫程序時選擇52芯片)52內存有256個字節,還要換個頭文件,REGX52.H。還有一個辦法就是把你數組前加的code改成data,他就會存儲在外部存儲器上,想當于我們電腦里的機械硬盤。看你下面編譯輸出窗口中data有沒有超出128,如果超出就還是不行,就得換52或者更高級的單片機
ID:579077 發表于 2019-8-5 18:07
[img]點擊project-----options for Target''Target 1"  會彈出來一個對話框中,選擇output欄,勾選ceeate Hex file再編譯一下就可以了
ID:509627 發表于 2019-8-5 10:21
main.c都沒有嗎
ID:589552 發表于 2019-8-1 16:51
編譯提示消息很明顯指出:  idata 溢出,空間不足長度為 0x80H。  因此導致 數組變量dispRam被丟棄。
ID:588778 發表于 2019-7-31 10:31
data空間已經不夠用,可能有好多函數,函數內部的局部變量又沒有定義空間,系統會將變量分配到你在Otions for Target 對話框里的設置的空間,網上搜一下都有
https://www.cnblogs.com/bison1989/archive/2011/06/02/2067626.html
ID:592379 發表于 2019-7-30 15:29
單片機ram太小,第一個錯誤都已經告訴你了
ID:317612 發表于 2019-7-30 11:42
應該是ram不夠
ID:365677 發表于 2019-7-30 11:14
把idata改為xdata
ID:307020 發表于 2019-7-29 16:33
Error 107 MCU RAM不夠,圖形數據太大了,減減肥吧。
ID:524818 發表于 2019-7-28 12:53
keil4卸載重裝,裝完了破(不漢化)英文界面再試試
ID:390234 發表于 2019-7-28 11:11
換內存更大的單片機
ID:243491 發表于 2019-7-28 10:59
要么換單片機,要么減少你的代碼量
ID:546770 發表于 2019-7-28 10:38
迵憶那段程序 發表于 2019-7-28 10:15
謝謝你的回答,怎么解決呢?
右鍵單擊Target選擇“Options for Target'Target1'”就會出來一個框,在memory model中選擇compact:variables in pdata試試:
ID:50092 發表于 2019-7-28 10:20
換52 ;出現Program Size: data=149.0 xdata=0 code=2452  (程序大小:數據=149.0 xdata=0代碼=2452)
ID:50092 發表于 2019-7-28 10:15
小黑屋525 發表于 2019-7-28 08:37
有兩個錯誤,ERRORL107說的是你的單片機RAM不夠,ERRORL105說的是data空間不夠!
謝謝你的回答,怎么解決呢?
ID:50092 發表于 2019-7-28 09:57
12345678.. 發表于 2019-7-28 08:50
如何生產hex,https://jingyan.baidu.com/article/fd8044fa232bf05031137a21.html
謝謝你的回答,這個我早就看過了,不行。
ID:52944 發表于 2019-7-28 09:29
第二幅圖和第三幅圖顯示內存空間溢出,參考https://blog.csdn.net/yishengzhiai005/article/details/25755181
ID:438003 發表于 2019-7-28 08:58
keil軟件百度云鏈接鏈接:https://pan.baidu.com/s/1MXg-1xHgblkvziia-L3KJQ提取碼:y308復制這段內容后打開百度網盤手機App,操作更方便哦
ID:438003 發表于 2019-7-28 08:51
或者是你軟件可能有問題。
ID:438003 發表于 2019-7-28 08:50
ID:439613 發表于 2019-7-28 08:45
ss
你看看 你那個選項框 : 目標1“目標1”設置選項  中有個框select Folder 點擊 看你選擇的地址是哪里
地址看看選的是哪里
要是還不行,就重新裝一下
ID:546770 發表于 2019-7-28 08:37
