發(fā)布時(shí)間: 2019-7-25 15:37
正文摘要:STC89C52和AT24C02進(jìn)行I2C通訊時(shí),STC89C52主機(jī)向從機(jī)AT24C02隨便發(fā)個(gè)設(shè)備地址,都能讀寫數(shù)據(jù),是怎么回事喔? 具體情況:我的AT24C02的設(shè)備地址線A0 A1 A2都接地了的,數(shù)據(jù)手冊(cè)上說(shuō)的AT24C02的設(shè)備地址格式:(前 ... |
Y_G_G 發(fā)表于 2019-8-3 16:22 感謝你的耐心回復(fù)喔!不準(zhǔn)備糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題了,感覺(jué)還是我買的芯片有問(wèn)題,后面有機(jī)會(huì)再換換芯片試試 |
cjm82 發(fā)表于 2019-8-4 02:32 好的,thank you!! |
Y_G_G 發(fā)表于 2019-8-3 16:22 我在面包板上接了兩個(gè)AT24C02也試了下的,兩片AT24C02芯片的硬件地址A0A1A2設(shè)置為不同,我在程序上分別向兩塊芯片發(fā)送數(shù)據(jù),也是上面那種現(xiàn)象,A0A1A2隨意改變,都能向芯片正確寫入數(shù)據(jù),并且正確讀出。 同時(shí)我又發(fā)現(xiàn)一個(gè)詭異的現(xiàn)象,就是向第一塊芯片的一個(gè)固定地址(程序里我選的儲(chǔ)存地址是0x01,比如寫個(gè)數(shù)據(jù)為0x27)寫入數(shù)據(jù),但是我沒(méi)有向第二塊芯片的儲(chǔ)存地址0x01寫入數(shù)據(jù),接下來(lái)我直接讀第二塊芯片儲(chǔ)存地址0x01里的數(shù)據(jù),讀出來(lái)的數(shù)據(jù)居然和我剛剛向第一塊芯片儲(chǔ)存地址0x01寫入的數(shù)據(jù)相同(為了避免巧合我多次改變向第一塊芯片寫入的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象和上面相同),也就是在向一塊芯片寫入數(shù)據(jù)時(shí),兩塊芯片的相同儲(chǔ)存地址里的內(nèi)容都被寫入數(shù)據(jù)了(A0A1A2隨意改變也是這樣)。 |
張松松 發(fā)表于 2019-7-30 14:05 #define SCK_High GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1) #define SCK_Low GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1) #define SDA_High GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3) #define SDA_Low GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3) #define SCK_read GPIOA->IDR & GPIO_Pin_1 #define SDA_read GPIOA->IDR & GPIO_Pin_3 typedef enum { FALSE = 0, TRUE = !FALSE } bool; void I2C_delay() { u8 i=100; while(i) { i--; } } bool I2C_Start() { SDA_High; SCK_High; I2C_delay(); if(!SDA_read) { return FALSE; //SDA線為低電平則總線忙,退出 } SDA_Low; I2C_delay(); if(SDA_read) { return FALSE; //SDA線為高電平則總線出錯(cuò),退出 } SDA_Low; I2C_delay(); return TRUE; } void I2C_Stop() { SCK_Low; I2C_delay(); SDA_Low; I2C_delay(); SCK_High; I2C_delay(); SDA_High; I2C_delay(); } void I2C_Ack() { SCK_Low; I2C_delay(); SDA_Low; I2C_delay(); SCK_High; I2C_delay(); SCK_Low; I2C_delay(); } void I2C_NoAck() { SCK_Low; I2C_delay(); SDA_High; I2C_delay(); SCK_High; I2C_delay(); SCK_Low; I2C_delay(); } bool I2C_WaitAck() //返回TRUE有ACK,FALSE無(wú)ACK { SCK_Low; I2C_delay(); SDA_High; I2C_delay(); SCK_High; I2C_delay(); if(SDA_read) { SCK_Low; return FALSE; } SCK_Low; return TRUE; } void I2C_SendByte(u8 SendByte) //數(shù)據(jù)從高位到低位// { u8 i=8; while(i--) { SCK_Low; I2C_delay(); if(SendByte&0x80) { SDA_High; } else { SDA_Low; } SendByte<<=1; I2C_delay(); SCK_High; I2C_delay(); } SCK_Low; } u8 I2C_ReadByte(void) //數(shù)據(jù)從高位到低位// { u8 i=8; u8 data=0; SDA_High; while(i--) { data<<=1; SCK_Low; I2C_delay(); SCK_High; I2C_delay(); if(SDA_read) { data|=0x01; } } SCK_Low; return data; } //===================24C02 讀寫程序=========================== bool AT24C02_WriteByte(u8 SendByte, u8 Address) { if(!I2C_Start()) { return FALSE; } I2C_SendByte(0xa0); if(!I2C_WaitAck()) { I2C_Stop(); return FALSE; } I2C_SendByte(Address); I2C_WaitAck(); I2C_SendByte(SendByte); I2C_WaitAck(); I2C_Stop(); Delay(15); //加個(gè)延時(shí)等待寫完 return TRUE; } bool AT24C02_ReadByte(u8* data,u8 Adress) { if(!I2C_Start()) //如果總線忙,則返回失敗. return FALSE; I2C_SendByte(0xa0); if(!I2C_WaitAck()) //如果沒(méi)有得到應(yīng)答,則返回失敗. { I2C_Stop(); return FALSE; } I2C_SendByte(Adress); I2C_WaitAck(); I2C_Start(); I2C_SendByte(0xa1); I2C_WaitAck(); *data = I2C_ReadByte(); I2C_Stop(); return TRUE; } 這個(gè)是我以前學(xué)I2C時(shí)的程序,和24C02的程序,不過(guò)是32的,你稍微改下,用在51也很簡(jiǎn)單,24C02的兩個(gè)函數(shù)也就學(xué)習(xí)的時(shí)候用過(guò)下,后面基本沒(méi)碰過(guò).但前面的I2C程序我用過(guò)好幾次,沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題.你可以參考下. |
| 硬件電路上傳看一下了 |
張松松 發(fā)表于 2019-8-3 10:09 你能寫入和讀取,就說(shuō)明讀寫的函數(shù)是正確的了 A0 A1 A2 這幾個(gè)位在多個(gè)24C02并聯(lián)使用時(shí)才會(huì)用到的,在24C02中,你只能改動(dòng)R/W位,其它位是不能動(dòng)的,1010是固定不變的,A0 A1 A2 這個(gè)是和24C02三個(gè)引腳的邏輯對(duì)應(yīng)的,你接地了,就是000了,不能改,改了就找不到地址了 如果你是A0接了高電平,那么這三個(gè)應(yīng)該就是:100 |
Y_G_G 發(fā)表于 2019-7-31 08:41 對(duì)了,我用的芯片型號(hào)是,ATMEL 711 24C02 PU27 D |
Y_G_G 發(fā)表于 2019-7-31 08:41 你好,我用程序驗(yàn)證時(shí),在I2C總線上只用一個(gè)AT24C02芯片,用的模擬I2C通訊;先寫入一個(gè)數(shù)據(jù)到一個(gè)固定的地址,然后讀取并顯示在數(shù)碼管上,下載運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)讀取的結(jié)果正常,斷電再上電,結(jié)果依然正常,然后去掉寫入數(shù)據(jù)程序部分,只留下讀取數(shù)據(jù)程序部分,再下載到開(kāi)發(fā)板,發(fā)現(xiàn)讀取的數(shù)據(jù)還是和之前寫入的一樣,斷電再上電,讀取結(jié)果依然正常,<<同時(shí)我又嘗試將發(fā)送的器件地址改變,僅改變A0/A1/A2三位的數(shù)值,使它和硬件上連接的地址不相同,我開(kāi)發(fā)板上的AT24C02芯片的A0A1A2都接地了的,重復(fù)上面的驗(yàn)證過(guò)程,發(fā)現(xiàn)結(jié)果還是一樣,寫入的數(shù)據(jù)和讀取的數(shù)據(jù)相同, 但是 “將器件地址的高四位,也就是AT24C02固定的那四位1010, 1010 A0 A1 A2 R/W 也改變的話,就會(huì)讀取和寫入失敗。” >> |
芯片有問(wèn)題的情況并不多 你得寫一個(gè)驗(yàn)證的程序,兩個(gè)按鍵:寫入并顯示,讀取并顯示,地址可以是固定的某個(gè)地址 先向一個(gè)地址寫入一個(gè)數(shù)據(jù)并顯示 然后,斷電,開(kāi)機(jī),不要寫入,直接讀取,數(shù)據(jù)是對(duì)的話,你的IIC代碼就是對(duì)的 驗(yàn)證好程序之后,其它的再說(shuō) |
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-7-26 09:18 不能確定是不是目標(biāo)設(shè)備發(fā)出的0/1, 我總線上就用了一個(gè)AT24C02芯片,這樣是不是可以懷疑是芯片有問(wèn)題 |
cjm82 發(fā)表于 2019-7-25 21:58 /** * @brief 主機(jī)檢測(cè)從機(jī)應(yīng)答 * @param none * @retval return(1)應(yīng)答,return(0)非應(yīng)答 */ bit Test_ACK() { SCL=1; //拉高SCL線 Delay_5us(); if(SDA==1) //如果為1,則非應(yīng)答 { SCL=0; //拉低SCL線,使SDA線可以發(fā)送停止信號(hào) _nop_(); I2C_Stop(); //發(fā)送停止信號(hào) return (0); //非應(yīng)答 } else { SCL=0; //拉低SCL線 _nop_(); return (1); //應(yīng)答 } } 應(yīng)答程序部分就是這樣寫的,隨便發(fā)個(gè)設(shè)備地址(A0A1A2三個(gè)引腳都接地了的),發(fā)現(xiàn)SDA都會(huì)被拉低。 |
當(dāng)你序讀取每一位的時(shí)候,總會(huì)認(rèn)定的一個(gè)值,非0即1! 只不過(guò)讀到的0/1是不是“目標(biāo)設(shè)備”發(fā)出來(lái)的,就不好說(shuō)了。 |
| 看看你程序里應(yīng)答部分是怎么寫的 |
