發(fā)布時(shí)間: 2019-7-25 13:52
正文摘要:資料包括芯片手冊(cè)、IIC寄存器控制手冊(cè)、IIC通信例程、PCB demo板PCB文件。除了可以實(shí)現(xiàn)基本功能,還可以可以利用單片機(jī)模擬IIC通信擴(kuò)展其他功能。 |
| 參考下原理圖 |
| 可以啊,感謝感謝 |
| Thank you for sharing |
謝謝樓主分享,下下來玩玩![]() |
| 謝謝樓主,正想著DIY移動(dòng)電源玩玩 |
| 用IP5328p做了板子,焊接好后充通電充電正常,充電到4V拔了充電線,低電量燈閃爍、按按鍵也也是低電量燈閃爍無法開機(jī),是什么問題?也是按下載的圖紙做有! |
| 還有一個(gè)的資料呢? |
| 首先很感謝樓主的分享啊,可是我讀電壓一直不成功,都是0xff |
| 5328P看不到哦 |
| 支持下,不知道有沒有寄存器說明文件 |
感謝分享 |
| 很好的資料 |
| 感謝樓主分享,想向您請(qǐng)教下,使用IIC讀取電量的時(shí)候讀取的寄存器地址是什么呢?我按照手冊(cè)讀取出來的數(shù)值總是0x00. |
感謝樓主分享 |
| 謝謝LZ分享,打算用IP5328p玩玩,跟著LZ走,少走點(diǎn)彎路 |
Tony22 發(fā)表于 2020-4-28 13:18 ip5318的數(shù)據(jù)手冊(cè)有標(biāo)識(shí)IIC需要上拉接到VREG的,這是比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龇。sw6124的數(shù)據(jù)手冊(cè)雖然沒有這個(gè)標(biāo)注,但是為了能夠正常IIC通信,建議上拉接到18引腳的VCC。 |
樓主,sw6124的iic通訊,上拉電阻接到多少V。 我之前用ip5318踩過一個(gè)坑,iic通訊時(shí),必須要接ip5318的LDO的電壓VREG。我當(dāng)時(shí)接的是系統(tǒng)的3.3V,怎么都通訊不了。后來郵件問廠家,才說的。手冊(cè)里沒寫。 |
| 樓主,sw6124如果用iic的話,需要上拉電阻嗎? 上拉電阻接到多少V? 之前用ip5318. iic通訊,上拉的電阻必須接VREG才能讀到數(shù)據(jù)。 |
| 感謝樓主分享 |
| 感謝樓主分享 |
| 有完整程序嗎? |
| IP5328如何改電池 |
| 謝謝分享,正要找這個(gè)資料 |
| 多謝 下載看看 參考一下 |
| 謝謝分享,正要找這個(gè)資料 |
| 謝謝分享 |
感謝樓主分享,有空做個(gè)![]() ![]() ![]() ![]() |
| 妙。〗K于有IP5328的寄存器資料了,哪天整個(gè)移動(dòng)電源 |
沒有define_data.h define_function.h和 my_define.h我如何獲得 |
| 我嘗試在pad 9.5中使用ip5328 pcb文件,但在警告只讀后無法打開 |
| 感謝樓主分享 |
| 感謝樓主分享 |
| 感謝樓主分享 |
| 非常厲害,66666 |
| 感謝樓主分享,有空做個(gè) |
| 樓主優(yōu)秀!支持樓主! |
1743536048 發(fā)表于 2019-12-27 15:00 5328那個(gè)用pads軟件才能打開 |
| 感謝樓主分享,問下樓主,用Altium designer打不開5328的那個(gè)PCB圖與原理圖么,我打開提示無法識(shí)別文件類型 |
qwb007 發(fā)表于 2019-12-26 18:27 如果只有一個(gè)Type-C口,那只連接Type-C口那部分的電路即可。其他USB-A和microUSB可以不連接。 |
| 樓主問下 :如果我的產(chǎn)品只有一個(gè)接口 type_C 口,是不是Vout1那部分電路還要預(yù)留。就是說 對(duì)外放電的時(shí)候 TYPE_C 的電源來源是VOUT1還是 VSYS?被規(guī)格書中那句:如果只留一個(gè)對(duì)外放電的口 保留Vout1 給弄糊涂了 |
