關于51單片機開發板DHT11的問題
查看數: 3478 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2019-7-24 14:39
各位大佬,我買了一個51單片機開發板,準備做DHT11溫濕度傳感器的實驗,但是,找了很多的程序,燒寫進去,1602都沒有顯示,晶振是12M的,原器件都沒有問題,傳感器接線也沒有問題,也沒有大佬手里有這種開發板的,幫 ...
ID:575346 發表于 2019-7-25 18:39
感謝回答
ID:351097 發表于 2019-7-25 14:40
DHT11是單總線通信的,對時序要求比較嚴格。你看看你的晶振是否和其他開發板一樣。
ID:96682 發表于 2019-7-25 01:25
使用開發板專門配套的程序就好,網上的不一定適合
ID:575346 發表于 2019-7-24 17:51
cphnkj188 發表于 2019-7-24 16:19
你的開發板是那種啊?有圖嗎?
普中買的51單片機開發板
ID:524818 發表于 2019-7-24 16:19
你的開發板是那種啊?有圖嗎?
ID:524818 發表于 2019-7-24 14:39
每種開發板的原理圖都不相同,這個你弄明白,(簡單說就是單片機的哪組I/O控制1602,具體到每個管腳)
假如:你的1602是P1口控制,而你下載的程序里控制1602的是P2口,這個程序如果不改動的話,照搬肯定是不能用的
