發(fā)布時間: 2019-7-21 17:50
正文摘要:本帖最后由 海闊天空8 于 2019-7-22 12:45 編輯 輸出電壓偏低(8-10V)且不穩(wěn),(似接觸不良)但帶負載能力較好。電壓微調電位器“102”在線實測全電阻值1.5KΩ。電阻值顯然變大了(但可以微調電壓),電壓微調電 ... |
dzljp 發(fā)表于 2019-7-21 21:16 1000Ω電位器損壞變成10-20K了!實屬少見,是磨損還是過流燒毀? |
cphnkj188 發(fā)表于 2019-7-21 22:16 102電位器在線測量只能等于小于102.不可能大于102. |
dzljp 發(fā)表于 2019-7-21 21:23 謝謝!我這個用的是3842,8引腳的 |
| 電位器不良的概率很大。 |
| 凡是老舊電器上的元器件超過它的誤差值就該換掉 |
| 這種電源,一般有2~3v的調整,用電壓表測著、調整試試吧。要是不行,就是有元件有問題了。。。。。。。。 |
| 在線測阻值不準,這個電阻開路電壓直接降到正常電壓50%左右,直接換掉就好,要是換上電壓不可調直接換TL494或者KA7500B 這兩個通用可以直接代換 |
給你一張圖----這個是24v的,原理一樣,元件參數不一樣。
102電位器:阻值小電壓高,反之電壓低。 如果原102還能用,只是阻值大了(像你說的1.5k),就并一個3k。 最好換一個102. |
