基于stc15單片機實現(xiàn)數(shù)字電壓表問題 1602液晶顯示一行白色方塊
查看數(shù): 4313 | 評論數(shù): 8 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2019-7-16 20:56
我用STC15F2K6S2芯片做簡易電壓表測量,但下載進去總是顯示一條白行怎么回事啊?電路純自己焊的P0口輸出數(shù)據(jù)到LCD1602,p1.0,p1.1借FPC8591 單片機源程序如下: #include<STC15F2K60S2.h>    # ...
ID:416239 發(fā)表于 2019-12-13 15:02
能否發(fā)一下程序看看,或者說一下錯誤之處
ID:661917 發(fā)表于 2019-12-12 22:09
主要是電阻調(diào)對比度,電阻大小要合適
ID:662776 發(fā)表于 2019-12-12 20:47
樓主,可以把改好的程序發(fā)出來看看嗎
ID:662776 發(fā)表于 2019-12-12 20:43
樓主,可以把改好以后的程序發(fā)出來看看嗎
ID:542954 發(fā)表于 2019-8-11 20:09
可能有幾個問題,在接受數(shù)據(jù)的時候rw端需要拉低,你可以試試單純的把rw接地,看一看是否有值,如果你行檢查你的供電電壓是否為這個lcd的工作電壓
ID:307020 發(fā)表于 2019-7-23 12:38
其實到此時刻,對LCD1602來說基本是程序已經(jīng)走通了,接下來要作的就是調(diào)整對比度電位器旋鈕,一直從屏幕上什么都看不出來到你程序確定的顯示位置出現(xiàn)方塊,此為調(diào)整對比度的可能范圍。對比度調(diào)整合適了,方塊自然就成了文字了。
ID:579621 發(fā)表于 2019-7-17 12:54
已經(jīng)調(diào)試好用了,謝謝
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-17 11:05
自己先寫個顯示的程序,將LCD調(diào)通。
