發(fā)布時(shí)間: 2019-7-16 16:59
正文摘要:想用單片機(jī)去修復(fù)一個(gè)廢置的玩具直升機(jī),但在驅(qū)動(dòng)電機(jī)時(shí)就出現(xiàn)問。電機(jī)是由玩具飛機(jī)中拆卸出來的,接入單片機(jī)5v電源會(huì)出現(xiàn)芯片異常發(fā)熱(ULN2003)且運(yùn)行一段時(shí)間,電機(jī)速度自動(dòng)下降(同時(shí)伴隨s2、s3等led點(diǎn)亮)。求 ... |
| 有沒有冒煙?過載了 |
| 可以用三極管驅(qū)動(dòng) 9013 |
| ULN2003驅(qū)動(dòng)電流小 你需要更換驅(qū)動(dòng)IC 這個(gè)2003經(jīng)常用來驅(qū)動(dòng)小步進(jìn)那種步進(jìn)電機(jī)電流很小的,這種直流電機(jī)不行的,建議買個(gè)直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊 |
| 大哥,你確定你會(huì)用單片機(jī)?單片機(jī)的引腳雖然可以直接輸出高電平,但是每個(gè)引腳能承受的電流最多20mA,如何驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)?難怪沒人回答你! |
| 暖暖暖,求一個(gè)大手子來幫我解決一下問題。 |
本帖最后由 backbeast 于 2019-7-16 17:07 編輯 #include <STC15F2K60S2.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit s1 =P4^1; sbit key1=P3^2; sbit key2=P3^3; void delay_ms( uint n ) { while( n ) { uchar i, j; i = 11; j = 190; do { while ( --j ); } while ( --i ); n--; } } void main() { key1=1; key2=1; s1=0; while(1) { if(key1==0) { delay_ms(10); if(key1==0) { s1=1; } } if(key2==0) { delay_ms(10); if(key2==0) { s1=0; } } } } |
