2位共陰極數(shù)碼管顯示不同的數(shù)的電路接線問題
查看數(shù): 9035 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-7-11 10:23
如題,是第一種對,還是第二種直接通過排阻接I/O口?
ID:568565 發(fā)表于 2019-7-12 07:38
我用的4位共陰位選加了三極管就可以點(diǎn)亮,但是很不穩(wěn)定,還是要加限流電阻的
ID:388197 發(fā)表于 2019-7-12 00:05
實(shí)際實(shí)用數(shù)碼管還是用TM1650 1640 MAX7219之類的驅(qū)動芯片比較實(shí)際,這類芯片價(jià)錢便宜,1650散賣好像也就3毛一片,占用IO口少,也不用限流電阻之類的,更不需要快速掃描,還可以軟件調(diào)亮度.
ID:94031 發(fā)表于 2019-7-11 21:27
第一種對
ID:96682 發(fā)表于 2019-7-11 20:16
看情況,早期 AT89 系列 P0 口用第一種,其它端口第二種,現(xiàn)今 STC 基本上用第二種
ID:473159 發(fā)表于 2019-7-11 18:41
DP可不接,另外兩個引腳分接單片機(jī)兩個引腳,具體看看數(shù)碼管動態(tài)掃描,很基礎(chǔ)的知識
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-11 16:42
都可以。
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-11 10:23
用的是共陰數(shù)碼管,都不對
1種:共陰那段選是數(shù)碼管的高電平,那么IO輸出高電流非常之小,不易驅(qū)動,還搞個1K的排阻,太小了不適合。
2種:一樣的,也不適合,都會數(shù)碼管暗淡,驅(qū)動困難。
建議用芯片驅(qū)動,增加電流。
要么換共陽好一點(diǎn),stc 的IO低電平驅(qū)動電流稍大。
