單片機+MAX1898的智能手機充電器PCB電路Proteus仿真+源程序
查看數: 16518 | 評論數: 39 | 收藏 13
發布時間: 2019-7-9 22:57
本設計以單片機89C51為核心,并采用鋰電池的智能管理芯片MAX1898對充電過程進行智能控制,并結合6N137光耦芯片對電池進行充滿斷電的方式進行保護。并且采用ADC0832模數轉換芯片結合LCD1602液晶顯示屏顯示充電電壓狀 ...
ID:262 發表于 2022-2-11 23:33
1273381662 發表于 2022-2-11 22:15
老哥你好  為啥那個仿真有兩處錯誤呀
那個怎么解決呀
我測試了幾個版本 最后用Proteus8.8成功打開了,你需要選擇你的hex文件所在的目錄才能仿真,因為你的電腦目錄結構和作者的肯定有所不同
ID:406814 發表于 2025-1-4 17:21
bJFKLJklfje 發表于 2020-4-26 21:14
樓上的,下個8.7以上版本的就可以了
我用的8.10 ,但是打不開啊,hex的路徑是對的。難道我的沒有顯示屏的庫?這個顯示屏應該是支持的
ID:262 發表于 2024-5-6 14:53
488 發表于 2024-5-6 14:02
我也是8.9仿真,但是LED屏不亮是為什么啊,有那個大佬能解答一下嗎?
1.換到8.13版本
2.雙擊單片機更改你的hex文件路徑
3.確保里面的Proteus目錄里面有ADC083X.DLL,如果沒有到百度去找一個
ID:1118937 發表于 2024-5-6 14:02
ID:1104161 發表于 2023-12-14 01:21
一閃一閃 發表于 2023-3-30 10:59
麻煩幫忙看一看 我用的是proteus8.9,仿真開始后led顯示器顯示恒定電壓為5V   無論怎樣改變滑動變阻器顯 ...
老哥我想問一下,我也是8.9仿真,但是led屏不亮是為什么啊
ID:1083926 發表于 2023-6-26 18:29
下載附件里的代碼是完整的嗎
ID:1068365 發表于 2023-3-30 10:59
heicad 發表于 2023-3-30 02:08
有變化啊 你版本不行吧 我用的Proteus8.13
麻煩幫忙看一看 我用的是proteus8.9,仿真開始后led顯示器顯示恒定電壓為5V   無論怎樣改變滑動變阻器顯示都不變
Untitled Made with FlexClip (4).gif (19.38 MB, 下載次數: 82)
ID:262 發表于 2023-3-30 02:08
一閃一閃 發表于 2023-3-30 01:38
請問  為什么我改變活動變阻器  電壓不發生變化啊?
ID:1068365 發表于 2023-3-30 01:38
ID:262 發表于 2022-5-25 23:01
caiciap12 發表于 2022-5-25 15:03
您好請問怎么解決的呀
這個問題昨天還有人問http://m.raoushi.com/bbs/dpj-220915-1.html
ID:1029575 發表于 2022-5-25 15:03
不二無名 發表于 2022-4-9 18:07
你好,我導入程序后不能仿真,請問這兩條錯誤的信息怎么解決 謝謝
External model DLL "ADC083X.DLL" no ...
您好請問怎么解決的呀
ID:1015835 發表于 2022-4-9 18:07
heicad 發表于 2022-2-11 23:33
我測試了幾個版本 最后用Proteus8.8成功打開了,你需要選擇你的hex文件所在的目錄才能仿真,因為你的電腦目 ...
External model DLL "ADC083X.DLL" not found. GLE=0x000036B1.
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
ID:1014044 發表于 2022-4-2 15:44
老哥你好  為啥那個仿真有兩處錯誤呀
那個怎么解決呀
我也是 解決了嗎
ID:1003357 發表于 2022-2-11 22:15
老哥你好  為啥那個仿真有兩處錯誤呀
那個怎么解決呀
ID:1003357 發表于 2022-2-9 17:08
heicad 發表于 2022-1-27 20:07
你沒有安裝Keil2吧  程序在 程序目錄里面,用Keil2軟件打開1.Uv2文件即可編譯,等我有電腦的時候可以給你轉 ...
喂喂喂   老師你好   那個max1898沒有怎末辦呀
您能把相關資料發我一下嗎
謝謝你
ID:262 發表于 2022-1-27 20:07
1273381662 發表于 2022-1-27 00:35
下載的資料為啥只有protues仿真呀
你沒有安裝Keil2吧  程序在 程序目錄里面,用Keil2軟件打開1.Uv2文件即可編譯,等我有電腦的時候可以給你轉成其他版本,比如Keil4
ID:1003357 發表于 2022-1-27 00:35
下載的資料為啥只有protues仿真呀
ID:462781 發表于 2021-12-11 14:59
MR沈 發表于 2020-5-23 15:51
想問下樓主怎么才能做到充電80%以前采用恒流充電,80%之后采用恒壓充電
MAX1898檢測到電池電壓之后自動調節的
ID:918558 發表于 2021-5-25 00:18
sim的程序在哪
ID:330039 發表于 2021-4-27 17:38
源程序里面也沒有程序啊
ID:765415 發表于 2020-6-1 17:57
感謝樓主分享,問一下ADC0832的那個Li+是檢測電壓的嗎,他和MAX1898的Li+有啥不一樣的嗎,這個Li+是怎么接充電口的
ID:747834 發表于 2020-5-23 15:51
ID:755293 發表于 2020-5-18 23:37
謝謝分享
ID:283820 發表于 2020-5-15 21:09
感謝親愛的樓主分享
ID:699132 發表于 2020-5-3 16:53
樓主能問一下你這個電池是怎么仿真的嗎
ID:199249 發表于 2020-5-1 13:00
下來看看,感謝分享。
ID:738347 發表于 2020-4-29 16:16
LEIGUODEQIANGDA 發表于 2020-4-27 00:28
兄弟我用8.7也打不開啊
我可以啊 你卸了再試試?
ID:325260 發表于 2020-4-27 00:28
樓上的,下個8.7以上版本的就可以了
兄弟我用8.7也打不開啊
ID:738347 發表于 2020-4-26 21:14
樓上的,下個8.7以上版本的就可以了
ID:431377 發表于 2020-4-9 14:03
兄弟,你這個沒有反應啊
ID:700113 發表于 2020-3-3 14:18
我用Proteus8打不開解壓后的工程,打開就直接閃退,怎么回事
ID:700113 發表于 2020-3-3 13:40
仿真怎么打不開啊
ID:657045 發表于 2020-2-17 18:52
求元器件清單。
ID:462781 發表于 2020-1-17 17:24
wtf112211 發表于 2019-12-14 22:33
請問充電狀態,有沒有指示燈。剛剛接觸仿真,不太懂,充電過程,lcd顯示的電壓值會升高嗎?我仿真了下, ...
Proteus仿真不能模擬出鋰電池,所以沒有電壓變化,因此我用一個電位器模擬出電池電壓變化,滑動電位器可以看到LCD顯示變化。并且仿真軟件沒有MAX1898的庫,并不能仿真出MAX1898芯片。因此我用一個按鈕可以手動模擬出芯片CHG管腳信號,長按按鈕代表充滿電,指示燈會有變化。
ID:462781 發表于 2020-1-17 17:17
wtf112211 發表于 2019-12-14 22:38
那個帶百分比的滑動變阻器實現了什么效果,不太理解
那個電位器是模擬電池電壓變化的
ID:663173 發表于 2019-12-14 22:38
15732601758 發表于 2019-7-11 09:37
忘了說了,那個Proteus仿真的按鈕按住三秒表示充滿電,并停止充電。連續按(頻率大于1.5Hz)表示充電錯誤, ...
ID:663173 發表于 2019-12-14 22:33
請問充電狀態,有沒有指示燈。剛剛接觸仿真,不太懂,充電過程,lcd顯示的電壓值會升高嗎?我仿真了下,沒反應,不會操作
ID:662066 發表于 2019-12-12 16:35
你好
你的這個 單片機+MAX1898的智能手機充電器PCB電路Proteus仿真+源程序 帖子,有沒有實物元器件清單啊
ID:462781 發表于 2019-7-11 09:37
忘了說了,那個Proteus仿真的按鈕按住三秒表示充滿電,并停止充電。連續按(頻率大于1.5Hz)表示充電錯誤,并關閉定時器。
