DCDC上電會出現燒壞,布局布線需要注意什么問題?
查看數: 9644 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2019-7-9 21:10
DCDC電源設計中24V轉12V,2A輸出,DCDC芯片,上電會出現燒壞,DCDC布局布線需要注意什么問題,怎么布局布線
ID:623896 發表于 2024-3-16 17:12
xiaozhu199033 發表于 2022-8-28 09:31
我這用的他們家的JW5026也出現了較大概率的上電損壞,無解
這顆料批量燒了不少,已經換掉了,而且,原廠%的很
ID:1043108 發表于 2022-8-28 09:31
ID:81365 發表于 2019-7-11 11:33
上電燒毀,主要原因是有短路現象,或者反饋回路自激振蕩。原理圖應該不至于吧
ID:560202 發表于 2019-7-11 10:56
R18并一個22pf的電容是為了防震蕩嗎?
ID:581552 發表于 2019-7-11 09:47
可以去問一下FAE,規格書的參考設計C9 是100nF,但是規格書管腳描述又是 0.01uF
Bootstrap pin for top switch. A 0.01uF or larger capacitor should be connect
建議EN管腳加個1uf的電容到地,R18并一個22pf的電容試試
ID:581889 發表于 2019-7-10 20:23
還有一個原因,應該是TVS管造成的,24V輸入口第一個元器件TVS管焊接反向,你畫出來的TVS管看著是雙向的,但是你買的未必是雙向的,根據我的經驗,你先把TVS管去掉再試一下應該就好了,如果去掉好了以后說明TVS管有方向,你焊接反了
ID:581889 發表于 2019-7-10 20:19
首先上電前要測一下電源和地是否有短路現象,我覺得你這個應該是焊接短路造成的
ID:401564 發表于 2019-7-10 18:52
原理圖是暫時沒有看出有什么問題
R17和R18到FB引腳的走線盡量要短
C8和C9盡可能的靠近IC
ID:56665 發表于 2019-7-10 18:31
1腳到L1連線要短,盡量線要粗,C9靠近1、2腳,這個自舉升壓電容給內部上臂MOS管柵極供電,24V輸入到第8腳布線要粗,地線、防反接MOS管線要粗,地要大面積鋪銅,這樣布線就沒有問題了。
ID:560202 發表于 2019-7-10 15:51
Y_G_G 發表于 2019-7-10 08:20
原理圖和PCB文件,還有DCDC的IC型號上傳看一下才知道
我上傳了DCDC部分原理圖了,能麻煩看一下嗎?
ID:473159 發表于 2019-7-10 15:48
談這個問題時要將你用的芯片型號說一下。這個很重要!24-30V轉低壓的芯片片市面上很多,有一些廠家的則重點不同,有內部集成同歩整流MOS的,效率高,輸出就只要一個電感+濾波電容就行,輸出固定電壓5V,成本較高,有的分壓檢測與過流檢測都在外面,成本略低。相較而言,后一種技術出來較早,芯片經多次改進差不多穩定些,基本上不會因為布線干擾芯片,反之前一種較晚出來,由于相同芯尺寸片上集成度高,抗干擾
就會差一些。布線時一定要注意輸出回路不能繞到前級敏感位置,輕則蕩機重則燒!如果調試時可在前級供電加一個溫度保險絲方妥
ID:10947 發表于 2019-7-10 10:47
因素好多,芯片本身的問題也有可能,元件的參數、電路設計問題也有可能;
芯片一般都有數據手冊,里面對參數取值、典型電路、布局布線都可能有說明。
ID:211052 發表于 2019-7-10 10:40
應該是設計問題,查下數據手冊。先對原理圖
ID:282095 發表于 2019-7-10 09:14
主要鎖存電流
ID:123289 發表于 2019-7-10 08:38
布線不是主要問題,應當是設計不合理。
ID:401564 發表于 2019-7-10 08:20
