單片機數碼時鐘調節時分秒的時候怎么讓調節位閃爍?求大佬指點
查看數: 4019 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2019-7-4 10:58
#include<reg51.h> sbit key_1=P1^0        ;  //秒、分、時間的切換鍵 sbit key_2=P1^1        ;  //加1 sbit key_3=P1^ ...
ID:105364 發表于 2019-7-7 12:04
ID:105364 發表于 2019-7-6 22:08
P0=table1[sec/10];                   //顯示秒十位數
                                                if( count1==1&&flag_flash==1)
                                                        P2=0x00;
                                                else
                        P2=table2[6];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
                                                P0=table1[sec%10];                  //顯示秒個位數
                                                        P2=0x00;
                                                else
                        P2=table2[7];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
ID:105364 發表于 2019-7-6 22:07
一、設個閃爍的標志,開定時中斷T1,0.5秒求反一次。
void  T1_500ms(void) interrupt 3
    static unsigned char count2 = 0;
    TR1 = 0;
    TH1 = (65536 - 50000 ) / 256;         //設置T1初始值為:15536
    TL1 = (65536 - 50000 ) % 256;         //記數為50000次//50000*1us=50ms
    TR1 = 1;
    count2++;
    if(count2 == 10)
                count2 = 0;
                flag_flash=!flag_flash;// 調整時的閃爍標志
二、顯示函數里根據調秒和閃爍標志,控制顯示和熄滅(這里僅以秒的閃爍為例)
P2=0x00;
else
                        P2=table2[6];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
                                                        P2=0x00;
                                                else
                        P2=table2[7];
                        delay_5ms();
                        P0=0xff;
ID:105364 發表于 2019-7-6 14:25
hhh402 發表于 2019-7-6 00:50
你的程序直接用學習板的程序是不行的,單片機學習板的程序只是為了說明單片機原理,真正的程序要多用中斷, ...
“你這個程序只要一按按鍵數碼管顯示就混亂。因為你的按鍵程序有待按鍵釋放,按鍵后就不運行數碼管顯示程序了。”
while(key_1==0)                 disp_led(); //等待按鍵釋放,并且調用顯示程序
沒問題
ID:491577 發表于 2019-7-6 00:50
你的程序直接用學習板的程序是不行的,單片機學習板的程序只是為了說明單片機原理,真正的程序要多用中斷,少用延時,這種語句 while(key_2==0)基本不用。實際按鍵程序不需要按鍵消抖,不需要等,實際按鍵程序需要放在約10-20ms中斷中執行,數碼管顯示程序也是放在中斷中執行的。你這個程序只要一按按鍵數碼管顯示就混亂。因為你的按鍵程序有待按鍵釋放,按鍵后就不運行數碼管顯示程序了。
