雙三極管多諧振蕩電路的頻率,與電壓有關系嗎?
查看數: 6556 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2019-7-3 19:07
想做一個壓控變頻電路,發現用單片機編程很麻煩,用555不行,想起來雙三極管多諧震蕩。 如圖,按道理來說,頻率由RC決定的,從電路分析,電壓越高,電容充電越快,頻率就越高,想請教大家一下:改變電壓是不是能改 ...
ID:544869 發表于 2019-7-7 21:58
xianfajushi 發表于 2019-7-5 11:22
修改參數
謝謝您這么認真用心的幫忙!
以前只知道軟件程序仿真,第一次看到硬件仿真,感覺非常新奇和好玩,謝謝!
再想請教一下:如果VCC=5V,輸入調制電壓是1--8V,想得到頻率是1--3.5HZ,如何選擇RC值比較好,另外 輸出的波形是不是也能仿真?謝謝!
ID:544869 發表于 2019-7-7 21:57
非常感謝樓上各位建議,不一一回復各位,請見諒! 因為忘記說,我需要的脈沖信號是1--3.5HZ(精度要求不高),謝謝4,5樓網友提議用壓控震蕩芯片,網查這類芯片都是高頻的,需要分頻處理,有點麻煩。 對555不是太熟,起先沒有查到可以壓控的555電路,經8,11樓網友提醒,查到電路圖了,謝謝!
ID:420836 發表于 2019-7-7 07:18
雙三極管多諧振蕩電路的頻率和電壓沒有關系;
C1R3 = C2R5;
f ~ 1/(1.38 (C1R3)) ~ 6.588 Hz
ID:578414 發表于 2019-7-5 12:34
電容充電速度不同,有一點關系,不是很大
ID:332444 發表于 2019-7-5 11:22
修改參數
ID:332444 發表于 2019-7-5 11:09
用儀器測量比較直觀,眼觀頻率不是很明顯,用數值說話了.
ID:332444 發表于 2019-7-5 11:00
只能說電壓確實可以控制,不過控制有限,且曲線非線性,不是很好調節
ID:578198 發表于 2019-7-5 00:14
最好的辦法還是調節RC值
ID:207421 發表于 2019-7-4 23:13
建議用TL494類似芯片比較好,只能說NE555比這兩三極管工作穩定。閑太復雜,你可以用NE555,它的頻率,占空比都可以電阻和電容可以調整的。
ID:577549 發表于 2019-7-4 16:42
有關系,我感覺你的占空比有問題,建議修改
ID:149799 發表于 2019-7-4 14:58
不穩定,估計沒有什么使用意義。
ID:332444 發表于 2019-7-4 14:42
同樣用跟隨器可以控制555輸出頻率
ID:574936 發表于 2019-7-4 10:43
主要是看電容和電阻的配比,當然和電壓有間接關系,不是直接影響
ID:332444 發表于 2019-7-4 10:38
很單純的思路從低頻角度來說是可以,改變電壓的方法值得考慮,興起改了一下.
ID:576965 發表于 2019-7-4 10:16
有關系,電壓會影響振蕩頻率,可以使用壓控電路
ID:123289 發表于 2019-7-4 08:30
你的方案很糟糕,建議用“壓控振蕩器”芯片來做。
ID:445246 發表于 2019-7-4 05:02
有關系的,注意改變電壓
ID:544869 發表于 2019-7-3 19:13
另外,如果R4,R5不和VCC連接,單獨提供可變電壓,這樣是不是就可以頻率?2組的RC一樣,占空比是不是50%?
