用stc15f104w單片機設計一個聲光控燈,電路程序哪里有問題?
查看數: 3769 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2019-7-2 09:13
謝謝各位
ID:307020 發表于 2019-7-17 16:04
不知樓主的聲光控是想怎么控制?是單獨聲控還是單獨光控;或者聲光聯控?將咪頭,光敏視作簡單的開關,要考慮光照和聲音大小的廓值,調整到樓主希望的狀態,實現開關功能;更好的是在MCU Port,GND以及咪頭或光敏之間加入NPN三級管,光敏或咪頭接三級管b極;MCU Port接c極;三極管e極接GND,三級管的放大作用開關更可靠。
ID:98195 發表于 2019-7-5 08:21
P3^3口LED接線方式改一下,現在接P3^3這邊接VCC,接GND這邊接P3^3(需要接個限流電阻),同時LED_Process(也相應的改一下)
ID:388197 發表于 2019-7-4 13:19
這個應該用片LM324之類的就可以搞定了.
ID:445246 發表于 2019-7-4 05:04
不用單片機,三級管就可以搞定了
ID:423511 發表于 2019-7-3 22:02
你這個電路不行,光敏電阻和咪頭要加電壓比較器
ID:576651 發表于 2019-7-3 17:37
ssk7793 發表于 2019-7-2 19:06
只是聲光控的話,沒必要用單片機
比較簡單也可以的
ID:576651 發表于 2019-7-3 17:36
需要看程序的
ID:424598 發表于 2019-7-2 19:06
只是聲光控的話,沒必要用單片機
ID:207421 發表于 2019-7-2 12:58
樓主的方案如果是公司想蒙混過關難,自己玩玩是可以的。
1. 光敏電路+比較器(LM358等芯片)
2. 咪頭電路,加個前級放大+比較器(LM358等芯片)
3. 還可以加一個門電路,那單片機的代碼更簡單了,甚至單片機都免了。(提議,加不加都無所謂的,呵呵)
這樣是比較妥當的
程序:
LED_Process 函數是高電平LED亮起,那為什么又來個低電平關閉LED呢?要閃爍效果嗎?
Machine_Process 判斷邏輯還是有問題的
ID:478073 發表于 2019-7-2 11:27
這個有做個產品咯,咪頭那邊要放大電路,另外要對咪頭接收到的控制信號做一個時間上的處理,分辯出干攏信號及對連續信號進行延時采樣,防止過敏Trigger
ID:155467 發表于 2019-7-2 10:58
你要說一下你這個東西想達到什么目的,而現在是有什么問題,大家才好幫你想,否則范圍太大了。
你的圖IO口直接驅動led不太好吧?
ID:45439 發表于 2019-7-2 10:57
你這個是什么問題呢?感覺咪頭那個引進使用中斷更合理一些。
ID:10947 發表于 2019-7-2 10:36
首先,得確定硬件電路是不是可行?
ID:277550 發表于 2019-7-2 10:07
什么mic,可以直接連接單片機的呢。
