單片機(jī)高位地址給P2,低位地址給R2,但是程序里根本沒有P2,請(qǐng)高手看下
查看數(shù): 4792 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-6-27 22:28
如圖,高位地址給P2,低位地址給R2,但是程序里根本沒有P2,程序里是不是高位給R2,低位給R0了,大家看看
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-29 14:15
鎖存地址用的ALE信號(hào),也會(huì)在MOVX指令執(zhí)行時(shí),由30腳的ALE/PRO管腳輸出,這個(gè)時(shí)候,請(qǐng)樓主仔細(xì)看懂MOVX指令的讀寫周期時(shí)序圖了。單片機(jī)的指令,一定要結(jié)合單片機(jī)的特點(diǎn)來(lái)學(xué)習(xí)。畢竟有些指令是和單片機(jī)的硬件結(jié)構(gòu)有關(guān)的,不是單純的寄存器之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-29 14:09
樓主提供的圖片,看不完全。雖然使用的是2864,但是如果2864第八位地址以外的引腳結(jié)成固定地址,MPU只想訪問(wèn)低八位地址對(duì)應(yīng)的RAM空間的時(shí)候,完全可以使用MOVX A , @Ri和MOVX  @Ri, A來(lái)讀寫2864。比如說(shuō):
1、2864的A8到A12引腳都接地了,那么MPU通過(guò)MOVX A , @Ri和MOVX  @Ri, A來(lái)讀寫2864的空間地址就是0x0000~0x00FF;
2、2864的A8到A12引腳都接VCC了,那么MPU通過(guò)MOVX A , @Ri和MOVX  @Ri, A來(lái)讀寫2864的空間地址就是0x1F00~0x1FFF;
通常訪問(wèn)外部ROM或者RAM時(shí),由于P0口被分時(shí)使用,所以在硬件上會(huì)加一個(gè)地質(zhì)鎖存功能的芯片,比如74HC373之類的,在P0口輸出地址的時(shí)候,把地址鎖存在74HC373中。
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-29 13:58
樓主需要搞清楚MOVX @Ri, A(i=0/1)這條指令執(zhí)行時(shí),對(duì)單片機(jī)而言。會(huì)有什么動(dòng)作。單純地看只是個(gè)傳送數(shù)據(jù)的指令而已。實(shí)際上,當(dāng)執(zhí)行MOVX @R0, A這條指令時(shí),R0中保存的8位數(shù)據(jù),是用來(lái)訪問(wèn)外部RAM的低八位地址,A中保存的是要輸出的8位數(shù)據(jù)。執(zhí)行指令時(shí),低八位地址會(huì)從P0口送出,尋址范圍是256個(gè)單元,同時(shí),P3.6管腳會(huì)出現(xiàn)一個(gè)的低電平信號(hào),用來(lái)啟動(dòng)目標(biāo)RAM的WR寫允許。按照時(shí)序,P0口輸出地址后,會(huì)接著輸出數(shù)據(jù)。所以P0是被分時(shí)使用的。此時(shí),P2口不是尋址空間高八位,仍然可以作為普通IO口使用。
如果希望訪問(wèn)的對(duì)象空間大于256.可以使用MOVX @DPTR,A這條指令。同樣,數(shù)據(jù)保存在A中,對(duì)象RAM的地址保存在DPTR中,這個(gè)時(shí)候,P2口是地址高八位的輸出口,P0仍然分時(shí)復(fù)用,先輸出第八位地址,然后是輸出8位數(shù)據(jù)。
MOVX @Ri, A和MOVX A, @Ri的不同之處在于,指令執(zhí)行后,產(chǎn)生低電平的引腳是不一樣的,一個(gè)是P3.6,用作寫RAM;一個(gè)是P3.7,用于讀RAM。P3.6和P3.7都是端口復(fù)用的引腳。同時(shí),數(shù)據(jù)流向也不一樣,前者是輸出數(shù)據(jù)給RAM,P0口輸出萬(wàn)地址后,會(huì)接著輸出數(shù)據(jù)。而MOVX A, @R指令是在P0口輸出玩第八位地址后,接著等待輸入外部RAM傳給MPU的8位數(shù)據(jù)。
ID:450037 發(fā)表于 2019-6-29 13:10
Y_G_G 發(fā)表于 2019-6-29 11:54
你拼了命的去研究霸王龍的生活習(xí)性,然后回家種香蕉,有多大意義呢?
1.這個(gè)程序非常不嚴(yán)謹(jǐn),實(shí)際中用不了 ...
哥,我也是增加點(diǎn)基礎(chǔ)知識(shí),了解單片機(jī)最基礎(chǔ)的東西。我知道這個(gè)已經(jīng)過(guò)時(shí)了。
ID:401564 發(fā)表于 2019-6-29 11:54
1.這個(gè)程序非常不嚴(yán)謹(jǐn),實(shí)際中用不了,DPTR,R0的初始值沒有確定,程序有問(wèn)題
2.猛的搞那么一段代碼出來(lái),絕大多數(shù)人不會(huì)知道它在實(shí)際電路中能有什么用
3.所用器件已經(jīng)過(guò)時(shí)了,現(xiàn)在沒有人用這玩意,也就沒有人知道怎么真正的寫完一個(gè)完整的程序出來(lái)
4.這破爛一樣的程序沒頭沒尾的,給誰(shuí)都不會(huì)知道R0從哪里來(lái),DPTR的值是多少,作者也不想寫,就像是走走過(guò)場(chǎng),應(yīng)付一下的把這代碼交代出來(lái)而已
以下才是匯編真正完整樣子,可以燒錄到單片機(jī)中正確運(yùn)行,有晶振頻率,端口指定,電路編號(hào),備注
;===============基于STC8的4*USB充電電流電壓顯示器===============================================;
;名稱:基于STC8的4*USB充電電流電壓顯示器        ;
;作者:老玉        ;
;日期:2019/03/14        ;
;功能:可以顯示4個(gè)USB充電端口的充電電流        ;
;單片機(jī)型號(hào):STC8A4K32S2A12        ;
;電路與PCB編號(hào):YGG_190314.0_DA        ;
;晶振:使用片上的24.0MHZ振蕩電路        ;
;功能:        ;
;最后更新日期:20190320        ;
;備注說(shuō)明; 程序已經(jīng)測(cè)試OK        ;
;如果電流數(shù)據(jù)不對(duì),就把電路中四個(gè)運(yùn)放放大電路的增益改成50倍,如果是對(duì)的,就不用改動(dòng)                                ;        ;
;端口指定========================================================================================
P4                                EQU                0C0H        ;P4        端口的地址
P5                                EQU                0C8H        ;P5端口的地址
OUT                                EQU                P0                ;P0作為輸出端口
;12864顯示屏的端口指定===============================================================================
RS                                 BIT         P1.2        ;
RW                                 BIT         P1.1        ;
E                                  BIT         P1.0        ;
PSB                                 BIT         P3.6        ;
RST_12864                BIT                P3.5        ;
;標(biāo)志位指定==========================================================================================
MODE                        BIT                20H                ;設(shè)定模式標(biāo)示位
MIAO                        BIT                21H                ;秒閃標(biāo)志位
I_FU                                BIT                24H                ;完全顯示標(biāo)志位
;STC8的端口IO模式控制寄存器指定======================================================================
P0M0                        EQU                094H        ;
P0M1                        EQU                093H        ;控制P0端口輸出模式的寄存器
P1M0                        EQU                092H        ;
P1M1                        EQU                091H        ;控制P1端口輸出模式的寄存器
P2M0                        EQU                096H        ;
P2M1                        EQU                095H        ;控制P2端口輸出模式的寄存器
P3M0                        EQU                0B2H        ;
P3M1                        EQU                0B1H        ;控制P3端口輸出模式的寄存器
P4M0                        EQU                0B4H        ;
P4M1                        EQU                0B3H        ;控制P4端口輸出模式的寄存器
P5M0                        EQU                0CAH        ;
P5M1                        EQU                0C9H        ;控制P5端口輸出模式的寄存器
;STC8的ADC相關(guān)寄存器指定=============================================================================
ADCCFG                         DATA         0DEH         ;ADC配置寄存器
ADC_CONTR                 DATA         0BCH         ;ADC控制寄存器
ADC_RES                 DATA         0BDH         ;ADC緩沖器高4位
ADC_RESL                 DATA         0BEH         ;ADC緩沖器低8位
ADC_P13                        EQU                083H        ;P13ADC端口
ADC_P14                        EQU                084H        ;P14ADC端口
ADC_P15                        EQU                085H        ;P15ADC端口
ADC_P16                        EQU                086H        ;P16ADC端口
ADC_P17                        EQU                087H        ;P17ADC端口
WDT_CONTR                EQU                0C1H        ;看門狗地址
COUNT                        DATA        030H        ;存放計(jì)數(shù)用的
COUNT_1                        DATA        031H        ;計(jì)數(shù)用的
DATA_BUF                DATA        032H        ;運(yùn)算過(guò)程中用到的數(shù)據(jù)緩存器
COUNT_2                        DATA        033H        ;計(jì)數(shù)用的
TWIN                        DATA        035H        ;
LED_1                        DATA        036H        ;個(gè)位保存器
LED_10                        DATA        037H        ;十位保存器
LED_100                        DATA        038H        ;百位保存器
LED_1000                DATA        039H        ;千位保存器
DIV_L                        DATA        03AH        ;除法高位用的緩存器
DIV_H                        DATA        03BH        ;除法低位用的緩存器
DATA_BUF_L                DATA        03CH        ;數(shù)據(jù)暫存器的低位
DATA_BUF_H                DATA        03DH        ;數(shù)據(jù)暫存器的高位
ADC_SUM_H                DATA        03FH        ;ADC累加計(jì)算的高位存儲(chǔ)器
ADC_SUM_L                DATA        040H        ;ADC累加計(jì)算的低位存儲(chǔ)器
ADDR_12864                DATA        041H        ;指定12864的顯示地址
DEL_1                        DATA        042H        ;延時(shí)用的
DEL_2                        DATA        04FH        ;誤差值存放用的寄存
D_P14                        DATA        050H        ;通道0誤差值
D_P15                        DATA        051H        ;通道1誤差值
D_P16                        DATA        052H        ;通道2誤差值
D_P17                        DATA        053H        ;通道3誤差值
ADC_ADD_H                DATA        054H        ;ADC總電流計(jì)算的高位存儲(chǔ)器
ADC_ADD_L                DATA        055H        ;ADC總電流計(jì)算的低位存儲(chǔ)器
I_OUT                        DATA        056H        ;用于提示有沒有充電電流的寄存器
I_ALL_L                        DATA        057H        ;用于保存總電流的低位數(shù)
I_ALL_H                        DATA        058H        ;用于保存總電流的高位數(shù)
;程序開始==============================================================================================
                                        ORG                0000H
                                        JMP                STAR
                                        ORG                0100H
STAR:                                MOV                ADCCFG,#02FH        ;設(shè)置ADC的時(shí)鐘和轉(zhuǎn)換結(jié)果存放格式
                                        MOV                0BAH,#80H                ;地址位于XDATA區(qū),要訪問(wèn)之前,必須先把0BAH地址中的EAXFR位置位才能訪問(wèn),只有用MOVX        @DPTR,A和MOVX        A,@DPTR讀寫
                                        MOV                A,#00000111B        ;選擇P1.0,P1.1,P1.2內(nèi)部上拉電阻
                                        MOV                DPTR,#0FE11H        ;
                                        MOVX        @DPTR,A                        ;
                                        MOV                A,#0FFH                        ;選擇P2內(nèi)部上拉電阻
                                        MOV                DPTR,#0FE12H        ;
                                        MOVX        @DPTR,A                        ;
                                        MOV                A,#11111111B        ;選擇P4內(nèi)部上拉電阻
                                        MOV                DPTR,#0FE14H        ;
                                        MOVX        @DPTR,A                        ;
                                        MOV                0BAH,#00                ;
                                        MOV                P0M1,#00000000B        ;
                                        MOV                P0M0,#00000000B        ;P0測(cè)定成默認(rèn)的傳統(tǒng)8051端口
                                        MOV                P1M1,#11111000B        ;P1.0 P1.1 P1.2作為傳統(tǒng)端口,P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7作為ADC端口
                                        MOV                P1M0,#00000000B        ;
                                        MOV                P2M1,#00000000B        ;
                                        MOV                P2M0,#00000000B        ;
                                        MOV                P3M1,#00000000B        ;
                                        MOV                P3M0,#00000000B        ;
                                        MOV                P4M1,#00000000B        ;P4端口設(shè)定
                                        MOV                P4M0,#00000000B        ;
                                        MOV                P5M1,#00000000B        ;P5端口設(shè)定
                                        MOV                P5M0,#00000000B        ;
                                        CALL        RESET_12864                ;12864初始化
                                        CALL        MUTE_12864                ;
                                        MOV                COUNT_1,#5         ;
                                        MOV                COUNT_2,#100                ;
                                        MOV                SP,#080H                ;
                                        MOV                WDT_CONTR,#24H        ;設(shè)定看門狗
MAIN:                                CALL        DISPLAY_VIN
                                        CALL        DISPLAY_AD1
                                        CALL        DISPLAY_AD0
                                        CALL        DISPLAY_AD2
                                        CALL        DISPLAY_AD3
                                        CALL        DISP_I_ALL
                                        CPL                MIAO
                                        CALL        MUTE_12864                ;
MAIN_END:                        ORL                WDT_CONTR,#10H        ;看門狗清除
                                        CALL        DELAY                                ;延時(shí)一次
                                        DJNZ        COUNT_2,MAIN_END        ;延長(zhǎng)顯示和ADC的時(shí)間,使顯示看起來(lái)更加穩(wěn)定
                                        MOV                COUNT_2,#250                ;
                                        JMP          MAIN
;顯示通道P1.3           顯示輸入電壓        顯示地址:095H,最后顯示的單位是"V"=86
DISPLAY_VIN:                        SETB        I_FU                        ;
                                        MOV                A,#ADC_P13                ;選擇通道
                                        CALL        ADC_P1                        ;選擇該通道進(jìn)行ADC
                                        MOV                ADDR_12864,#085H;選擇顯示的地址
                                        MOV                R1,#86                        ;<<<====最后顯示的單位是"V"=86
                                        CALL        DISPLAY_ADC                ;顯示
                                        CLR                I_FU                        ;
                                        MOV                I_ALL_L,#0                ;
                                        MOV                I_ALL_H,#0                ;
RET
;顯示通道P1.4           顯示充電電流        顯示地址:08CH,最后顯示的單位是"A"=65
DISPLAY_AD0:                        MOV                A,#ADC_P14                ;選擇通道
                                        MOV                ADDR_12864,#08CH;選擇顯示的地址
                                        MOV                R1,#65                        ;<<<====最后顯示的單位是"A"=65
                                        MOV                A,#09CH                        ;<<<===選擇要顯示的地址
                                        CALL        WRITE12864_INS        ;寫入地址
                                        JNB                MIAO,DISPLAY_AD0_1;
                                        MOV                I_OUT,#32                        ;秒到了就顯示空白
DISPLAY_AD0_1:                MOV                A,I_OUT                        ;
                                        CALL        WRITE12864_DATA        ;
RET
;顯示通道P1.7           顯示充電電流        顯示地址:08EH,最后顯示的單位是"A"=65
DISPLAY_AD1:                        MOV                A,#ADC_P17                ;選擇通道
                                        MOV                ADDR_12864,#08AH;選擇顯示的地址
                                        MOV                A,#09AH                        ;<<<===選擇要顯示的地址
                                        JNB                MIAO,DISPLAY_AD1_1;
DISPLAY_AD1_1:                MOV                A,I_OUT                        ;
RET
;顯示通道P1.5           顯示充電電流        顯示地址:088H,最后顯示的單位是"A"=65
DISPLAY_AD2:                        MOV                A,#ADC_P15                ;選擇通道
                                        MOV                ADDR_12864,#08EH;選擇顯示的地址
                                        MOV                A,#09EH                        ;<<<===選擇要顯示的地址
                                        JNB                MIAO,DISPLAY_AD2_1;
DISPLAY_AD2_1:                MOV                A,I_OUT                        ;
RET
;顯示通道P1.6           顯示充電電流        顯示地址:08AH,最后顯示的單位是"A"=65
DISPLAY_AD3:                        MOV                A,#ADC_P16                ;選擇通道
                                        MOV                ADDR_12864,#088H;選擇顯示的地址
                                        MOV                A,#098H                        ;<<<===選擇要顯示的地址
                                        JNB                MIAO,DISPLAY_AD3_1;
DISPLAY_AD3_1:                MOV                A,I_OUT                        ;
RET
DISP_I_ALL:                        SETB        I_FU                        ;
                                        MOV                A,I_ALL_L                ;
                                        SUBB        A,#30                        ;總電流小于30.不顯示
                                        MOV                A,I_ALL_H                ;
                                        SUBB        A,#0                        ;
                                        JNC                DISP_I_ALL_1        ;
                                        MOV                I_ALL_L,#0                ;
                                        MOV                I_ALL_H,#0                ;
DISP_I_ALL_1:                       MOV                A,I_ALL_H                ;
                                        MOV                B,I_ALL_L                ;
                                        CALL        DATA_DISP                ;處理總電流數(shù)據(jù)
                                        MOV                ADDR_12864,#094H;選擇顯示的地址
                                        MOV                I_ALL_H,#0                ;
                                        MOV                I_ALL_L,#0                ;顯示完一次總電流就要?dú)w零一次
                                        CLR                I_FU                        ;
RET
;ADC_P1   使用到的共用寄存器:        A B R0 COUNT DEL_1 DEL_2
;調(diào)用此程序之前,要先把通道選擇放入A,把誤差什放入R0
;轉(zhuǎn)換完成之后,ADC結(jié)果的高位存放在:ADC_SUM_H,低位存放在:ADC_SUM_L
;功能:進(jìn)行ADC轉(zhuǎn)換,并把轉(zhuǎn)換結(jié)果進(jìn)行平均,此子程序一共進(jìn)行10次ADC,再平均得到最后的數(shù)據(jù)
ADC_P1:                        MOV                ADC_CONTR,A                        ;選擇ADC通道A,A要在進(jìn)入ADC之前先指定好
                                MOV                COUNT,#8                        ;ADC一共在進(jìn)行16次,然后再平均
                                MOV                ADC_RES,#0                        ;
                                MOV                ADC_RESL,#0                        ;
                                MOV                ADC_SUM_L,#0                ;
                                MOV                ADC_SUM_H,#0                ;ADC的兩個(gè)累加存儲(chǔ)先清除
ADC_P1_1:                CLR                C                                        ;
                                MOV                A,#01000000B                ;
                                ORL                ADC_CONTR,A                        ;使用"或"啟動(dòng)ADC
ADC_P1_2:                MOV                A,#00100000B                ;
                                 ANL                A,ADC_CONTR                        ;
                                JZ                ADC_P1_2                        ;
                                ANL                ADC_CONTR,#11011111B;清除ADC中斷標(biāo)志位
                                CLR                C
                                MOV                A,ADC_RESL                        ;高位值傳送到緩存器
                                ADD                A,ADC_SUM_L                        ;ADC運(yùn)算結(jié)果的低位相加
                                MOV                ADC_SUM_L,A                        ;把運(yùn)算結(jié)果保存到累加存儲(chǔ)器
                                MOV                A,ADC_RES                        ;
                                ADDC        A,ADC_SUM_H                        ;ADC運(yùn)算結(jié)果的高位相加
                                MOV                ADC_SUM_H,A                        ;把運(yùn)算結(jié)果保存到累加存儲(chǔ)器
                                DJNZ        COUNT,ADC_P1_1                ;一共要進(jìn)行10次的ADC
                                MOV                COUNT,#2                        ;
ADC_LOOP:                 CLR                C
                                MOV                A,ADC_SUM_H
                                  RRC                A
                                  MOV                ADC_SUM_H,A
                                  MOV                A,ADC_SUM_L
                                  RRC                A
                                  MOV                ADC_SUM_L,A
                                  DJNZ        COUNT,ADC_LOOP                ;以上進(jìn)行的是ADC之后累加值的平均
                                MOV                R0,#03                                ;默認(rèn)顯示為愛心
                                CLR                C                                        ;
                                MOV                A,ADC_SUM_L                        ;
                                SUBB        A,#20                                ;R0為誤差值存放寄存器
                                MOV                A,ADC_SUM_H                        ;
                                SUBB        A,#0                                ;
                                JNC                ADC_END_1                        ;C為0就表示ADC的結(jié)果是大于20的
                                MOV                R0,#32                                ;32為空格,就是不顯示,空白
ADC_END_1:                CLR                C
                                MOV                I_OUT,R0                        ;送充電指示標(biāo)志
                                MOV                A,ADC_SUM_L
                                SUBB        A,#04                                ;04是固有的誤差
                                MOV                A,ADC_SUM_H                        ;
                                SUBB        A,#0                                ;
                                JNC                ADC_END_2                        ;
                                MOV                ADC_SUM_L,#0                ;
                                MOV                ADC_SUM_H,#0                ;
ADC_END_2:                MOV                A,ADC_SUM_H                        ;高位ADC的結(jié)果存放到A
                                MOV                B,ADC_SUM_L                    ;低位ADC的結(jié)果存放到B
;===============計(jì)算總電流================================================
                                CLR                C
                                MOV                A,I_ALL_L                        ;
                                ADD                A,ADC_SUM_L                        ;
                                MOV                I_ALL_L,A                        ;
                                MOV                A,I_ALL_H                        ;
                                ADDC        A,ADC_SUM_H                        ;
                                MOV                I_ALL_H,A                        ;
                                CALL        DATA_DISP                        ;對(duì)ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果的高低位進(jìn)行拆分,拆分成4個(gè)數(shù)分別存放在4個(gè)地址
RET
;DATA_DISP==============數(shù)據(jù)拆分,把一個(gè)數(shù)拆分成四個(gè)數(shù),用于顯示======================
;把16進(jìn)制的高低兩個(gè)字節(jié)分別放到A和B,處理之后,個(gè)十百千位會(huì)分別放到4個(gè)地址中,使用減法運(yùn)算來(lái)達(dá)到除法的效果
;進(jìn)入之前要先把高位數(shù)據(jù)存放到A,低位數(shù)據(jù)存放到B
DATA_DISP:                MOV                LED_1,#0
                                   MOV                LED_10,#0
                                   MOV                LED_100,#0
                                   MOV                LED_1000,#0                ;先把四個(gè)清除
                                   MOV                DATA_BUF_H,A        ;
                                   MOV                DATA_BUF_L,B        ;把數(shù)據(jù)傳送到緩沖器中
                                   MOV                R0,#0E8H                ;
                                   MOV                R1,#03H                        ;1000的16進(jìn)制為03E8H
                                MOV                R2,#100
                                MOV                R3,#10
                                MOV                R4,#0
SUB_1000:                  CLR                C
                                MOV                A,DATA_BUF_L
                                SUBB        A,R0
                                MOV                DIV_L,A;
                                MOV         A,DATA_BUF_H;
                                SUBB        A,R1
                                MOV                DIV_H,A
                                JC                SUB_100
                                MOV                DATA_BUF_L,DIV_L
                                MOV         DATA_BUF_H,DIV_H
                                INC                LED_1000
                                JMP                SUB_1000
SUB_100:                       CLR                C
                                MOV                A,DATA_BUF_L
                                SUBB        A,R2
                                MOV                DIV_L,A
                                MOV         A,DATA_BUF_H;
                                SUBB        A,R4
                                MOV                DIV_H,A
                                JC                SUB_10
                                INC                LED_100
                                JMP                SUB_100
SUB_10:                        MOV                A,DATA_BUF_L
                                MOV         B,R3
                                DIV                AB
                                MOV                LED_10,A
                                MOV                LED_1,B
RET
;這一段是把拆分之后的四個(gè)數(shù)字的數(shù)據(jù)分別關(guān)去查表,并用于12864的顯示
;調(diào)用程序之前:  要先把準(zhǔn)備顯示的地址放到ADDR_12864 要顯示的單位放到 R1
;四個(gè)顯示的數(shù)值要先分解好放到四個(gè)地址中
DISPLAY_ADC:               MOV                A,LED_1                        ;
                                MOV                DPTR,#TAB2                ;
                                MOVC         A,@A+DPTR                ;
                                MOV                LED_1,A                        ;
                                MOV                A,LED_10                ;
                                MOV                DPTR,#TAB2                ;
                                MOVC         A,@A+DPTR                ;
                                MOV                LED_10,A                ;
                                MOV                A,LED_100                ;
                                MOV                DPTR,#TAB2                ;
                                MOVC         A,@A+DPTR                ;
                                MOV                LED_100,A                ;
                                MOV                A,LED_1000                ;
                                MOV                DPTR,#TAB2                ;
                                MOVC         A,@A+DPTR                ;
                                MOV                LED_1000,A                ;
                                MOV                A,ADDR_12864        ;<<<<=====寫入要顯示的地址
                                LCALL         WRITE12864_INS  ;
                                MOV                A,LED_1000                ;
                                CALL        WRITE12864_DATA        ;顯示千位
                                MOV                A,#46                        ;顯示點(diǎn)"."
                                CALL        WRITE12864_DATA        ;顯示點(diǎn)
                                MOV                A,LED_100                ;
                                CALL        WRITE12864_DATA        ;顯示百位
                                JNB                I_FU,D_A_2                ;如果不是在顯示總電流就直接不顯示后面的,只要1.0 這種形式
D_A_1:                        MOV                A,LED_10                ;
                                CALL        WRITE12864_DATA        ;顯示十位
                                MOV                A,LED_1                        ;
                                CALL        WRITE12864_DATA        ;顯示個(gè)位
                                MOV                A,R1                        ;<<<<=====寫入在最后顯示的單位
                                CALL        WRITE12864_DATA        ;顯示最后的單位
D_A_2:                ;        CALL        DELAY                        ;
RET
;===================延時(shí)子程序==================================================
DELAY:                             MOV         DEL_2,#50
        MS5DISP1:                MOV         DEL_1,#255
                                        DJNZ         DEL_1,$
                                        DJNZ         DEL_2,MS5DISP1
RET
;===================向12864寫入數(shù)據(jù)=============================================
WRITE12864_DATA:        CALL         ASK_BF ;查BF是否忙
                                        SETB         RS
                                        CLR         RW
                                        MOV         OUT,A
                                        SETB         E
                                        CLR         E
                                        CALL        DELAY
RET
;===================向12864寫入指令=============================================
WRITE12864_INS:                CALL         ASK_BF ;查BF是否忙
                                        CLR         RS
                                        CLR         RW
                                        MOV         OUT,A
                                        SETB         E
                                        CLR         E
                                        CALL        DELAY
RET
;===================查BF是否忙==================================================
ASK_BF:                                MOV         OUT,#0FFH ;釋放P0端口
                                        CLR         RS
                                        SETB         RW
                                        SETB         E
                                        JB                 OUT.7,ASK_BF
                                        CLR         E
                                        CALL        DELAY
RET
;菜單顯示
MUTE_12864:                        MOV                A,#080H                        ;把要顯示的地址傳送到顯示的緩沖器上
                                        LCALL         WRITE12864_INS  ;寫入要顯示的地址
                                        MOV                DPTR,#TAB3                ;
MUTE_1:                                CLR         A                                ;
                                        MOVC         A,@A+DPTR                ;查表
                                        JZ                 MUTE_2                         ;A的值為0就表示已經(jīng)讀到了最后一個(gè)內(nèi)容了
                                        CALL         WRITE12864_DATA        ;調(diào)用寫入數(shù)據(jù)子程序
                                        INC         DPTR                        ;地址加1,顯示下一個(gè)地址的數(shù)據(jù)
                                        JMP         MUTE_1                        ;再去查表顯示
MUTE_2:                                MOV                A,#090H                        ;把要顯示的地址傳送到顯示的緩沖器上
                                        MOV                DPTR,#TAB4                ;
MUTE_2_1:                        CLR         A                                ;
                                        MOVC         A,@A+DPTR                ;查表
                                        JZ                 MUTE_END                 ;A的值為0就表示已經(jīng)讀到了最后一個(gè)內(nèi)容了
                                        JMP         MUTE_2_1                ;再去查表顯示
MUTE_END:
RET
;12864初始化
RESET_12864:                       CLR                RST_12864                ;12864復(fù)位
RESET_1:                               CALL               DELAY                        ;延時(shí)
                                        DJNZ        R0,RESET_1                ;
                                        SETB        RST_12864                ;關(guān)閉12864復(fù)位
                                        SETB         PSB                         ;8位數(shù)據(jù)模式
                                        MOV         A,#06H                         ;設(shè)定整體顯示
                                        LCALL         WRITE12864_INS        ;寫入指令
                                        MOV         A,#030H                 ;設(shè)定使用基本指令
                                        MOV         A,#0CH                         ;設(shè)定顯示狀態(tài)開關(guān)
                                        MOV         A,#01H                         ;清除屏幕
RET
ORG 1000H
TAB2:                        DB        '0123456789'                ;顯示數(shù)字的0-9
TAB3:                        DB        '電源電壓',':',0H        ;以0H作為結(jié)果標(biāo)志
TAB4:                        DB        '總電流',':',0H                ;
END
ID:450037 發(fā)表于 2019-6-29 08:17
lwh999995 發(fā)表于 2019-6-28 01:30
一行一行的看代碼,再看看這張圖,就明白了
還是不太明白,我現(xiàn)在把程序一條一條的讀給你聽
wr2  MOVX A,@DPTR  外部地址的數(shù)據(jù)給累加器
       MOV   R2,A    累加器數(shù)值給寄存器。它用的是MOV指令,應(yīng)該是給單片機(jī)內(nèi)部的寄存器
       MOVX  @R0,A  累加器數(shù)值給2864A的R0寄存器,問(wèn)題是R0是哪里來(lái)的,沒有說(shuō)明
       INC  DPTR   地址指針加一
       INC  R0      目的地址指針加一
       cjne  R0,#00H,NEXT    地址指針未滿,轉(zhuǎn)NEXT
        INC   R2    注釋上說(shuō)是高位指針加一,,但是題目上R2是低位地址啊?P2是2864A的高位地址
NEXT    DJNZ   R1,WR2     頁(yè)面未裝滿轉(zhuǎn)移
            DEC  R0    恢復(fù)最后寫的數(shù)據(jù)地址
LOOP:  MOVX   A,@R0   讀2864A數(shù)據(jù)給累加器
          XRL       A,R2    與寫入的最后一個(gè)數(shù)據(jù)相異或,,這個(gè)為什么寫這個(gè)指令啊,不太明白 R2應(yīng)該是最開始存入的數(shù)據(jù)。
          JB    ACC.7, LOOP    最高位不等,LOOP 什么作用
           RET
ID:10947 發(fā)表于 2019-6-28 09:59
P2是指P2IO口吧
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-28 01:30
