發布時間: 2019-6-27 15:38
正文摘要:弄了個簡單的19264液晶時鐘,采用大數字顯示,用DS1302和ds12cr887時鐘芯片,分別兩個對應程序。只有時、分、秒和溫度顯示。 仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載) |
| 在找19264資料學習下,謝謝分享! |
1069481779 發表于 2022-10-8 18:39 好像自帶的hex 可以運行,自己編譯生成的新的hex就行運行不了,估計源程序有問題 |
liu2454004961 發表于 2022-10-6 11:02 兄弟,你仿真的液晶屏可以顯示嗎,怎么我的液晶屏沒反應 |
| 仿真程序可以,實物運行沒反應。實物運行可以,仿真程序不行。我早試過了,就不知道問題在哪里? |
| 無論怎么搞,實物白屏。 |
| 也沒顯示,是CSA & CSB 兩個片選,二拾淘回來的 |
| 您的無私奉獻,讓人感動不已,太感謝了。 |
那位兄弟用個這個屏MS19264C-3,能分享下,謝謝! |
仿真到是可以運行,可是做好的實物卻是什么都不顯示,難道數據口D0-D7只能P2.0口?讀寫選片只能P0.1口???我就改了下端口,這就不顯示了,是不是液晶屏驅動程序的問題???我的是JXL19264-1液晶屏,聽說要什么 NT7107C 控制器 、、、、求解啊@@@@![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 樓主在嗎?程序怎么顯示不出來,亂碼。 |
| 不錯,感謝!借鑒借鑒! |
在找19264資料學習下,謝謝分享![ |
| 很不錯的程序,下來侃侃。 |
| 我用的Proteus8.8 仿真不顯示 把顯示模塊從左上角移動到原點 顯示!!! |
| 老哥,你這個咋仿真出來顯示器上什么也不顯示? |
