用Keil寫代碼,然后編譯無誤后生成HEX文件。 雙擊Proteus界面的單片機模塊,選擇添加之前生成的hex文件 再次在Proteus里仿真就OK了 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| 在Proteus8.0中,將單片機的源代碼導(dǎo)入仿真的步驟如下: 首先,你需要在你的計算機上安裝Keil uVision5軟件,這是一個用于編寫和編譯單片機代碼的軟件。 在Keil uVision5中編寫你的單片機代碼,然后進行編譯,生成。hex或者。bin文件。 打開Proteus8.0軟件,點擊“P”圖標(biāo),選擇你的單片機型號,然后在彈出的對話框中輸入你剛剛生成的。hex或者。bin文件。 連接你的單片機到仿真電路,然后點擊“運行”按鈕開始仿真。 注意:在Proteus8.0中,你不能直接導(dǎo)入源代碼進行仿真,你需要先通過Keil uVision5軟件將源代碼編譯成。hex或者。bin文件,然后再在Proteus8.0中使用這個文件進行仿真 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| 仿真只能取單片機程序開發(fā)生成的hex文件。 我想你問的可能是Proteus的在線調(diào)試功能。 |
| 先編譯成hex文件,在單片機模型中指定就可以。 |
| 雙擊單片機把對應(yīng)的hex文件添加進去,hex文件是keil里生成的 |
先在Keil編譯生成Hex文件,然后升級到單片機里面,如果程序正確 和 電路也沒問題,自然就能正常仿真了 |
| 想要錄入源代碼,首先要在KEIL生成文件時同時生產(chǎn)HEX文件,在keil里點擊“options for target”,然后在output里勾選"create hex file ",這樣編譯完成就有HEX文件了,之后雙擊你的芯片,就能把剛剛得到的hex文件導(dǎo)入到仿真芯片里了 |
| 首先要在keil里面編譯一下,形成hex文件,然后雙擊89c51芯片,在program file旁邊的文件圖標(biāo),選擇hex文件即可 |
| 單擊51芯片,會彈出窗口 在program file后面有文件夾圖標(biāo),點擊圖標(biāo) 將你的程序位置選中,確定就能弄進去源代碼 |
| 首先在KEIL中生成HEX文件,然后在PROTEUS中雙擊單片機,瀏覽HEX文件所在位置,點擊OK |
| 雙擊89C51,在program file項點右邊的文件圖標(biāo)就可以添加hex文件了 |
| 將仿真圖在軟件中打開后,點擊界面頂部的“Source”菜單,并在下拉框中選擇“Add/Remove Source files”接著界面上會彈出一個Add/Remove Source Code Files窗口,我們點擊窗口左下角的“New”按鈕進入到文件添加頁面。在文件添加頁面中,我們找到所需要的asm文件并點擊,再點擊頁面右下角的“打開”按鈕即可將文件添加到軟件中。將文件添加到軟件后,我們在窗口右下角找到“OK”按鈕,點擊該按鈕就可以成功的導(dǎo)入文件。然后在界面頂部的菜單欄中找到“Source”選項,點擊該選項會出現(xiàn)一個下拉框,我們在下拉框中點擊“Build All”按鈕,就可以對程序進行編譯。最后,程序編譯完畢后,我們在界面左下角找到小三角圖標(biāo)按鈕,點擊該按鈕就可以直接運行程序進行仿真。 |
| 雙擊芯片,有一個選取文件的,選擇你的代碼 |
| 首先你要肯定代碼已經(jīng)搞好再后綴為hex文件,雙擊芯片添加進去 |
| 加載程序編譯生成的hex文件,百度下proteus加載hex文件 就知道怎么弄 |
| 在keil中編寫程序,生成hex文件。再打開原理圖,點擊單片機,在program file處將hex文件添加進去。 |
| 可以用keil編程 然后聯(lián)調(diào) |
| 先用keil編程,選擇生成hex文件,然后回到proteus中,雙擊89C51,將hex文件導(dǎo)入就可以了 |
| 不一定速度快了就好,選擇比較合適的,也就是在保證允許精度的情況下,盡量調(diào)快速度 |
| 通過keil生產(chǎn)hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機添加進去,就把源代碼加進去了。或者軟件本身的問題. |
| 先在keil里面編寫程序。通過keil生產(chǎn)hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機添加進去,就把源代碼加進去了。至于不能仿真可能電路存在連接錯誤,或者軟件本身的問題. |
| 生成HEX文件之后換到ISIS professional右鍵或雙擊單片機再把編譯好的hex文件導(dǎo)入就可以了 |
| 先用keil生成hex文件,在導(dǎo)入到protued的51單片機里 |
| 雙擊你的單片機芯片,有個program file ,點擊后邊的小文件夾圖標(biāo),選擇你kile運行好的hex文件就可以了 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| 雙擊芯片,在program file項點右邊的文件圖標(biāo)就可以添加hex文件了 |
| 點擊那個芯片,然后program file點擊hex文件,用keil寫源代碼時記得生成hex文件,不然用不了 |
| 雙擊單片機型號,在program file點擊hex文件,記得用keil源代碼時生成hex文件,不然用不了 |
| 源程序通過keil生成hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機添加進去,就把源代碼的hex文件加進去就行了。 |
| keil編譯下載完成,雙擊仿真芯片添加文件,運行仿真 |
雙擊單片機 在彈出的窗口內(nèi)添加hex文件就行了 |
| 在Keil里邊代碼的上方點擊類似魔術(shù)棒的東西,名字叫Options for Target,點擊output,選中create HEX file,生成hex文件,然后在proteus上給單片機添加hex文件,運行。 |
| 用keil把源代碼編譯成HEX文件,然后在proteus上雙擊單片機添加hex文件, |
| 先用keil編寫代碼生成hex文件,雙擊單片機導(dǎo)入hex文件,運行就行了。 |
| 如果沒有 Program Files 這一欄,該怎么導(dǎo)入程序?比如自建的芯片,在哪里添加這個屬性? |
| 點擊proteus 8 里面的菜單欄的源代碼,點擊project里面的新建工程就可以把源代碼弄進去了。 |
| 把源代碼用keil編譯生成hex后 雙擊c51芯片把代碼的hex文件添加就可以仿真了 |
| 用keil創(chuàng)建同樣芯片的項目,把代碼文件添加進項目里,勾選輸出hex文件,右鍵芯片屬性,把hex文件添加進去 |
問的是在protues中給單片機添加源代碼 不是選HEX文件 |
把hex文件,在program file項點右邊的文件圖標(biāo)就可以添加hex文件了 在仿真軟件中 有一個功能是可以跟你程序中的代碼 具體不清楚在哪里了。反正就是記得有。 |
