| 會不會只是用來供5V電的? |
| 你好,我也遇到這個問題了,請問你咋解決的呀 |
| 這款應該沒有ch340芯片,用編程器來玩 |
| 識別不了是因為沒有給stm32f407寫入usb驅動程序,現在你這種情況寫入程序要使用JTAG接口,可以用ST-LINK、J-LINK等編程器寫入。 |
| 這個是ch340驅動的問題,你可以去網上搜一搜win10ch340安裝的問題,我當初win10第一遍裝ch340也出了問題,如果你是初學的話推薦去正點原子的官網找一個他們的教程學習,都是免費開源的 |
那個USB口一般是STM32的USB口,不能用做下載固件用(自己做高級的bootloder后可以用這個接口下載固件),下載固件后STM32可以作為主機或者從機(根據STM32裝的程序來定),那個USB口才能跟電腦或者U盤/鼠鍵之類的通訊,默認可能那個芯片不帶固件,接到電腦就提示不能識別的設備了。 所以,首先你需要做的是先下載個固件給STM32,那就找找有沒有贈送的J-LINK/ST-LINK下載器, |
| 電腦有沒有先裝ch340的驅動。你買的時候應該有給你資料,回去看一下 |
要找JLINK、STLINK通過紅框口給stm32f407vet6下載程序。
| 我一般都使用j-link來連接,或者用一個串口,一般不直接用usb,容易出錯而且容易燒壞電腦 |
