| C2的放電必須通過R3才能完成,我們也可以理解為反向充電或者C2看成一個獨立電源來處理,這樣可以通過電源內部然后經過R3到C2負極板!而不是通過反向的Q2的BE結放電!那樣的話,Q2的BE結必須有6V左右的反向擊穿電壓存在!所以,C2的放電路徑是錯誤的!C2的放電必須有R3的參與! |
lfc315 發表于 2019-6-28 16:39 充電路徑是對的,放電路徑是錯誤的! |
liuzx66 發表于 2019-6-28 17:08 典型的多諧振蕩,畫法不一樣,電路是對的。 |
| 我記得振蕩器的電路好像不是這樣的 |
AE2 發表于 2019-6-28 14:26 紅色充電路徑,綠色放電路徑;另一邊也是一樣的。我電子也還是半桶水 ![]()
lfc315 發表于 2019-6-25 18:55 謝謝解答。還有個問題,電容放電是在哪個過程完成的 |
| 電壓小,電容上的存的電量不多,很快就放完電了,放完電就翻轉了 |
| 之后發現,接上9V電壓后,并沒有達到預想的閃燈,之后查找元器件,都良好,最后發現線路中有一處斷路,重新焊好后,終于實現了紅白交替閃爍。而且,將9V電壓下調,會隨著電壓的變小,交替閃爍的間隔會越來越短。問題:為什么電壓越小,間隔時間越短呢?交替閃爍的時間間隔到底與什么有關呢 |
