此單片機程序如何讓不需要的0不顯示?
查看數: 3886 | 評論數: 20 | 收藏 0
發布時間: 2019-6-24 09:22
定義和顯示函數如下 #include <REG52.H> #define uint  unsigned int #define uchar unsigned char #define     Hidden  16  //DispTab[15]=0xff uchar ...
ID:160500 發表于 2019-6-25 16:53
個位的零還是要顯示的吧
ID:171556 發表于 2019-6-25 16:10
掃描時判斷要現實的值是否為0,是0就跳過這一位
ID:332444 發表于 2019-6-25 10:41
更正P0=(miao%100/10>0?su[miao%100/10]:255);
ID:207421 發表于 2019-6-24 21:36
判斷兩次
1. 判斷兩位數是否大于0,如果不大于0就關閉位選
2. 如果十位數大于0,就顯示十位數和個位數,否則只顯示個位數
如判斷 shij
        if(shij>0)
                if((shij/10)>0)
                        P0=su[shij/10];
                        w1=1;
                        delay(1);
                        w1=0;
                }else{
                        delay(1);
                        w1=0;
                P0=su[shij%10];
                w2=1;
                delay(1);
                w2=0;
        }else{
                w1 = 0;
                w2 = 0;
                delay(1);
下面的都這樣改,或封裝成函數也行
ID:483407 發表于 2019-6-24 19:54
這么改:
void xianshi()
    P0=su[shij%100/10];
    w1=1;   ////此行改為:if(P0==0xc0)w1=0;else w1=1;  //下面w3=1;w5=1;w7=1;類推
    delay(1);
    w1=0;
    P0=su[shij%10];
    w2=1;
    delay(1);
    w2=0;
ID:7485 發表于 2019-6-24 19:26
如果最高位是“0”,則各段全部熄滅。然后判斷第二位,如果也是“0”.......
ID:160500 發表于 2019-6-24 19:02
判斷要顯示的數是否小于10,是則把十位顯示關閉,否則顯示
ID:569475 發表于 2019-6-24 17:14
將定義的位選由1變為0,比如w1=1改為w1=0;或者刪除該位選也可以
ID:564631 發表于 2019-6-24 16:44
顯示的時候判斷一下就可以了,當第一位數據是0的時候關掉第一位數碼的共同端就可以了,其他的數據管正常顯示,比如  P0=su[shij%100/10];
    w1=1;
    delay(1);
    w1=0;
語句中的W1,如果這個是首位數碼管的顯示是0就W1全部=0,使數碼管不工作,OK
ID:245053 發表于 2019-6-24 14:51
在第一個非0數字出現前的數字都不顯示,其后的都要顯示,除非有小數點的個位數的0要顯示
ID:522502 發表于 2019-6-24 14:49
吧第一個管腳屏蔽了就行
ID:570759 發表于 2019-6-24 13:39
把表示0的oxc0直接換成0xff讓他熄滅就好了
ID:460466 發表于 2019-6-24 12:35
記得有的芯片有“無效零”顯示腳,,,,,,,,,,我說的是數字集成電路
ID:105364 發表于 2019-6-24 11:49
判斷高位是不是0,是0關顯示
ID:529540 發表于 2019-6-24 11:46
額,你把位選關了不就行了,不過關了的話,10幾分時怎么辦?嗯。。加個判斷,=0就把位選關了。
ID:332444 發表于 2019-6-24 11:45
P0=su[(miao%100/10>0?miao%100/10:255)];
ID:565305 發表于 2019-6-24 11:42
說個簡單的邏輯代碼,
假定 number 為待顯示的數
假定 show_enable 函數為顯示數碼管的函數(亮),入口參數分別為 顯示位置 和 顯示值。
假定 show_disable 函數為禁止顯示數碼管的函數(滅),入口參數為 顯示位置。
u8 seek=0; u16 t;
do
    t=number%10;
    number=number/10;
    show(seek,t);
    seek++;
} while(number>0);
for(;seek<5;seek++)
    show_disable(seek);
簡單手工模擬下:
number=00078 時, 斷點在 while 處看到值
t=8,number=7,seek=1
t=7,number=0,seek=2
number=00100 時, 斷點在 while 處看到值
t=0,number=10,seek=1
t=0,number=1,seek=2
t=1,number=0,seek=3
正負數可以先判斷符號位,然后轉成正數再弄
ID:140275 發表于 2019-6-24 11:39
判斷首位為0送#20H顯示空,不為0正常顯示,依次類推
ID:570685 發表于 2019-6-24 11:37
ID:570488 發表于 2019-6-24 10:59
通過if之類的條件判斷語句。比如當只有后面一位的時候,執行一種顯示模式。如果有高位大于零的時候,再顯示出來。
