求助,單片機代碼運行錯誤!
查看數: 2111 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2019-6-20 13:04
ID:568711 發表于 2019-6-21 11:39
產生原因:你那個STC12xxxxxx.h這個單片機頭文件沒有加入到你這個target1工程中來,系統在編譯時找不到STC12xxxxxx.h這個文件,對這頭文件里面的定義文件也找不到,所以系統編譯后會提示沒有定義那邊變量或者宏
解決方法:第一步:你把那款單片機頭文件(源文件.h)放到你建的那個工程文件夾里
第二步:把那個文件加入到你工程中,在keil軟件中的工程名那兒,點擊右鍵,找到Add Existing Files to xxx那行,把你那個STC12xxxxxx.h源文件加入到這個工程來,然后重新編譯就OK了
ID:207421 發表于 2019-6-21 11:14
就是找不到頭文件,去STC官方下載一個丟里面即可
ID:568600 發表于 2019-6-21 11:11
頭文件改成#include <reg52.h>試試看
ID:517466 發表于 2019-6-21 10:42
宏晶的單片機的話,需要專門把宏晶用的庫引進來,具體做法是:在宏晶提供的ISP下載程序中,點擊紅色圓框圈起來的部分。然后在keil的工程中,使用STC的庫,選中MPU。
ID:517466 發表于 2019-6-21 10:36
你的工程路徑沒有設置。在工程設置中,把你使用的keil中的INC路徑加上
ID:158375 發表于 2019-6-21 09:39
基本的英文都不懂?我看你適合做CEO啊。
第一行:警告,打不開STC12xxxxxx.h文件.
下面呢都是為定義,估計第一行解決后就都無問題了
