單片機燒錄時一直顯示超時
查看數: 10951 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2019-6-14 23:19
燒錄時一直顯示超時,都不知道到底哪里出問題了!求高手幫忙看看!拜托了
ID:510365 發表于 2019-6-19 15:18
1 確認芯片類型正確  2 檢查芯片在燒錄時是否成功冷啟動
ID:563319 發表于 2019-6-18 21:31
是不是動了短接片沒有恢復原位?
ID:524250 發表于 2019-6-17 14:07
1波特率調低,2確定芯片型號對否,3檢查端口對否,4使用官方下載程序
ID:564475 發表于 2019-6-17 13:21
把波特率調低試試,再不行用官網的下載程序試試,還有普中的下載軟件有好多版本的換一個試試
ID:564333 發表于 2019-6-17 11:01
檢查端口接對了沒有
ID:458106 發表于 2019-6-15 21:58
波特率是不是太高了,這個速度怕是51承受不住啊
ID:207421 發表于 2019-6-15 19:22
真的服了你
1. STC官方的STC-ISP不用,去官網下載一個吧,排除第三方DIY軟件的問題
2. 注意盡量不要用USB供電, 容易出問題
3. 單片機與 USB-TTL的TXD,RXD是交叉相連,不要接錯了
4. 看看連接線有沒有接觸不良
5. 也有極少數某個版本的驅動與系統不兼容的問題
ID:487821 發表于 2019-6-15 18:21
波特率太高了
ID:466105 發表于 2019-6-15 16:28
1.看一下芯片選擇對不對
2.看一下你的芯片是否插反了,或者損壞
3.降低一下波特率
ID:297516 發表于 2019-6-15 16:07
ID:552614 發表于 2019-6-15 14:50
可以換個芯片試一下,不行的話關閉開發板上的電源,然后在點擊燒錄,接著在打開電源
