發布時間: 2019-6-14 19:45
正文摘要:我用stc89c52 整了一個6位數碼管的 計數器 用的是usb的5v供電 數碼管的亮度非常的暗 我以為我程序的問題我就找人幫我又寫了一個還是特別暗 要怎么才能解決這個問題 需要提供啥 |
1、要用超高亮的數碼管。 2、驅動電流取大一點,如40mA. |
| 數碼管亮度與驅動有關,與動態掃描時間也有關。 |
口口麻椒 發表于 2019-6-16 09:01 這種最小系統板接共陽數碼管需要為P2位驅動加6個PNP管,位碼取反。P0接8個1K限流電阻。才能解決亮度低。 |
| 沒有看到LED與電路是怎么連接的,這個也要發上來 |
| 數碼管怎么連接的,還是沒看出來! |
1. display(); 后面要加延時 2. delayms(5); 合適不合適需要自己調整 3. 數碼管電路圖沒有, 如果沒有驅動元件(三極管或驅動芯片),本來就會暗。 |
| 亮度低,就是電流小呀,想辦法提高電流 |
電路圖擺出來,代碼貼出來. USB供電電流太小,換一個小電源吧 提問要說明白, 問題才容易解決 |
| 你看看你的電阻是不是用大了 |
加個三極管把電流放大一點...是不是單片機IO驅動不夠!! |
| 軟件都是基于硬件條件編寫的,樓主兩者都沒有提供,只講數碼管的亮度非常的暗,別人只能亂猜。 |
| 延長每個數碼管的點亮持續時間,根據視覺暫留現象,每個數碼管的維持時間低于200ms的時候,在眼睛上很難成像。時間延長太長的話,對于掃描方式的,又會出現閃滅的情況,所以需要做調整,達到平衡。但無論怎么調整,也和靜態顯示的亮度有區別。 |
| 你數碼管共陰還是共陽?89系列IO口高電平時靠內上拉實現的,基本沒有帶負載能力.IO口直接驅動的話最好用共陽的.或者外加擴流原件. |
