發(fā)布時(shí)間: 2019-6-14 15:59
正文摘要:本帖最后由 lyq2369353531 于 2019-6-14 18:00 編輯 看介紹是有64Mbit空間,不過看圖0-0x7fffff我算出來只有8Mbit 有沒有熟悉的解釋下 |
w25q64是64Mbit,就是64兆位,8bit=1byte,64Mbit就等于8MByte,bit和byte不一樣 其實(shí)我們平時(shí)幾乎很少用“位”,基本都是用“字節(jié)”,我也不知道為什么存儲(chǔ)器都用“位”做單位,也許只是存儲(chǔ)器廠家為了顯得空間大 ![]() 。用“位”做單位還得換成字節(jié),挺麻煩的![]() 其實(shí)直接說多少字節(jié)就行了。 |
| 1BYTE=8bit。。 |
| B和b的區(qū)別 |
恭喜恭喜![]() |
glhh 發(fā)表于 2019-6-14 17:37 謝謝明白 |
Y_G_G 發(fā)表于 2019-6-14 17:29 明白了,我執(zhí)拗認(rèn)為一個(gè)地址只存一個(gè)bite,造成認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤,其實(shí)是0-0x7fffff只是這8MBYTE的地址,每個(gè)地址存的是byte非常感謝 |
| 圖中KB指的是K Byte,所以你算出來的是8MByte,再乘以8就是64Mbits |
是64Mbit的沒有錯(cuò)呀 估計(jì)是玩文字游戲了 我們常常是用字節(jié)來作單位的,它是用位來做單位的 0-0x7fffff就是8MBYTE的地址,也就是這么大的內(nèi)存了,字節(jié)數(shù)就是64M的了 |
