發(fā)布時(shí)間: 2019-6-10 21:14
正文摘要:一.原理圖 二.程序#include <reg52.h>#include <intrins.h> #define uint unsigned int#define uchar ... |
#include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit rs=P1^0; //數(shù)據(jù)與命令選擇控制引腳 sbit rw=P1^1; //讀與寫選擇控制引腳 sbit en=P1^2; //使能擇控制引腳 sbit bf=P0^7; //忙標(biāo)志位 sbit P32=P3^2; unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,aa=0; unsigned int time[6]={0}; /************ 延時(shí)函數(shù) *****************/ void delay(uint z) { while(z--); } /************ 忙檢測(cè)函數(shù) *****************/ void jiance() { P0=0xff; rs=0;rw=1;en=1; while(bf); //如果BF==1表示液晶在忙 en=0; } /************ 寫命令函數(shù) *****************/ void write_com(uchar com) { jiance(); P0=com; rs=0;rw=0;en=1; delay(2); en=0; } /************ 寫數(shù)據(jù)函數(shù) *****************/ void write_dat(uchar dat) { jiance(); P0=dat; rs=1;rw=0;en=1; delay(2); en=0; } /************ 1602液晶初始化函數(shù) *****************/ void init_lcd() { write_com(0x38); // 設(shè)置16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口 write_com(0x0c); // 開顯示,不顯示光標(biāo) write_com(0x06); // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)的時(shí)候光標(biāo)右移 write_com(0x01); //清屏 } /******************************************************************/ /* 在指定位置寫字符 */ /******************************************************************/ void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data) { if (y == 0) write_com(0x80 + x); else write_com(0xC0 + x); write_dat(Data); } void DelayMs(unsigned int z) { unsigned int x; for(;z>0;z--) for(x=110;x>0;x--); } void main() { P32=1; init_lcd();//lcd初始化 TCON=0x01;//設(shè)置外部中斷0 EX0=1; TMOD=0x01;//定時(shí)器0初始化 TH0=(65536-50000)/256;//實(shí)測(cè)每50ms中斷的定時(shí)值 TL0=(65536-50000)%256; ET0=1;//開定時(shí)器中斷 //顯示基本文字 LCD_write_char(3,0,'H'); LCD_write_char(4,0,'e'); LCD_write_char(5,0,'a'); LCD_write_char(6,0,'r'); LCD_write_char(7,0,'t'); LCD_write_char(8,0,' '); LCD_write_char(9,0,'R'); LCD_write_char(10,0,'a'); LCD_write_char(11,0,'t'); LCD_write_char(12,0,'e'); LCD_write_char(8,1,'/'); LCD_write_char(9,1,'m'); LCD_write_char(10,1,'i'); LCD_write_char(11,1,'n'); TR0=0;//定時(shí)器停止 EA=1;//開總中斷 while(1) { if(displayOK==1) { rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5); LCD_write_char(5,1,rate/100+48); LCD_write_char(6,1,(rate%100)/10+48); LCD_write_char(7,1,rate%10+48); } DelayMs(300); } } void ex0() interrupt 0 { EX0=0;//暫時(shí)關(guān)外部中斷 if(timecount<8) //當(dāng)連續(xù)兩次檢測(cè)時(shí)間間隔小于8*50ms=400ms不處理 { TR0=1;//開定時(shí)器 } else { time[i]=timecount*50+TH0*0.256+TL0/1000;//算出間隔時(shí)間 TL0=(65536-50000)%256;//重新設(shè)置定時(shí)器 TH0=(65536-50000)/256; timecount=0;//50ms計(jì)數(shù)清零 i++; if(i==6)//記錄到超過(guò)等于6次時(shí)間 { i=1;//計(jì)數(shù)從1開始 displayOK=1; //測(cè)得5次開始顯示 } } EX0=1; } void et0() interrupt 1 { TL0=(65536-50000)%256; TH0=(65536-50000)/256; timecount++;//每50ms一次計(jì)數(shù) if(timecount>25) //當(dāng)超過(guò)25*50ms=1.25s沒(méi)有檢測(cè)到信號(hào)停止顯示 { i=0;//數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)清零 timecount=0;//50ms計(jì)數(shù)清零 displayOK=0;//顯示關(guān) TR0=0;//定時(shí)器關(guān) TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; } } |
| 那個(gè)心率是怎么采集的? |
