使用AD7710電路時遇到的問題,AD輸出的數(shù)據(jù)始終為0
查看數(shù): 2236 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-6-7 14:13
是我用到的電路,AD7710的目的是測量PT100和Rref兩端的電壓。哪怕用萬用表測A1-B1和A2-B2兩個通道的電壓,也是正常的,不知道為什么AD輸出的數(shù)據(jù)始終為0. 另外,用AD的串口SDATA寫入控制字和讀取控制字的 ...
ID:623945 發(fā)表于 2019-10-14 16:40
你好,請問你的問題解決了嗎,我在使用一款類似的AD7701的時候也遇到了這個情況,不管怎么試輸出都是0,而且DRDY端信號也是0,從不拉高
ID:487851 發(fā)表于 2019-6-8 13:21
liebackv 發(fā)表于 2019-6-8 01:03
檢查你的焊接吧,一般數(shù)字口不會單獨壞的
謝謝回答!但是焊接方面應(yīng)該是沒問題的,再怎么說也不會兩個通道四個引腳都焊得有問題
ID:412549 發(fā)表于 2019-6-8 01:03
