TL555I定時器能加電壓到DC110V嗎?請大佬幫忙看下電路
查看數: 4986 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2019-6-6 16:05
各位大佬,小弟碰到一個電路,555芯片VCC電壓為110V,手冊上是2-15V,圖是對的,電壓實際量了,555芯片的4腳和8腳電壓為110V,另IR21271S芯片的6腳也上了110V,該電路功能正常,U6發來信號,MOS管觸發,輸出110V。百 ...
ID:442937 發表于 2019-6-10 08:26
liuzx66 發表于 2019-6-7 17:24
這要測555芯片1和8腳的電壓,1腳為零電位(參考地)
感謝,我試一下
ID:442937 發表于 2019-6-10 08:25
netlmq 發表于 2019-6-8 10:46
C2端為U2高壓側供電電源電壓,當Q1截止時,15V經D6,C2,D1和110v側的負載到地,給C2充電(C2電壓
感謝,我再研究下
ID:441193 發表于 2019-6-8 10:46
C2端為U2高壓側供電電源電壓,當Q1截止時,15V經D6,C2,D1和110v側的負載到地,給C2充電(C2電壓<15v)。
當Q1導通時,Q1輸出的110v電壓,給c6,R12到地,給c6(u4的電源供電)充電(c6電壓<15V),u4工作后產生的方波經c3,D7,D5為c2充電,給u2高壓側電路提供電源,保證u2正常工作。D9應該是15V穩壓二極管。
兩個集成塊工作電壓都為15V。不會是110V。
ID:160500 發表于 2019-6-7 17:24
ID:442937 發表于 2019-6-7 11:56
wc86110 發表于 2019-6-6 21:48
這個得看測量點位置在哪得出,芯片上電源電壓實際上不會超標,
實際測量555芯片VCC對SGND有110V
ID:343102 發表于 2019-6-6 22:35
R12應該是分壓電阻,與C6一起為555降壓、濾波后供電。
ID:96682 發表于 2019-6-6 21:48
