1是MCU晶振電路 2是復位電路 3上拉電阻 4是LCD1602液晶管,它是一種專門用來顯示字母、數字、符號等的點陣型液晶模塊 5是傳輸電阻 6是步進電機驅動IC |
| 都是一些很基本的元器件,建議樓主需要補充下基本元器件的圖形表示 |
| 如果想要加快或減慢電機的轉速要怎么辦?如果IN1=1,IN2=0,ENA在高低電平來回切換,但是ENA高電平持續的時間比低電平持續的時間多,這樣是不是就能實現電機正轉的同時加快它的速度了? |
| 麻煩各位了,果然人多力量大 啊 |
| 幫了我大忙了 |
| 謝謝各位了,謝謝 |
1. C2,C3晶振的負載電容,用來穩定頻率. X1是單片機晶振,與定時器,串口通訊等息息相關,如果沒源碼不能隨意改變晶振大小. 2.單片機手動復位電路. 3.P0口的上拉排阻,就相當于VCC上有8個電阻分別接到P00~P07上面. 4.lcd1602液晶,可以用來顯示,例如電機控制的速度,電機的轉向狀態,采集的電壓大小等等 5.三個箭頭不知何指.ADC0832是AD轉換芯片,CH1是模擬量配置,ENA是電機的轉向配置開關,由單片機P22口設置. 6.L298電機驅動芯片,控制 IN1, IN2, ENA的高低電平,可以控制電機的正轉,反轉,停止多種狀態,例如IN1=0, IN2=0, ENA=0, 電機為停止狀態 |
1晶振電路 2復位電路 3排的電阻 4LCD1602 5RC緩沖器 6電機驅動 |
既然玩這些,不知何物????? 1. MCU晶振; 2.上電復位及復位按鈕電路。作用:使程序重新、從頭運行 3.MCU的P0端口上拉電阻(配合LCD或一些應用所需———僅此端口需要上拉電阻) 4.LCD顯示。執行單片機指令,顯示所需信息(估計是電機轉速) 5.傳輸電阻 6.步進電機驅動IC |
