STM32F103RC燒錄程序“跑馬燈”進去看不到效果
查看數: 4726 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2019-6-1 16:14
用跳線強制拉低LED口io可以正常點亮;使用的是庫函數 ;是在搞不明白了;請老師指教
ID:516910 發表于 2019-10-20 21:59
honey_teck 發表于 2019-6-1 18:13
主程序沒有問題,由于沒看到LED_init那個函數,問題應該出在那兒。管腳的初始化,首先要打開端口A的時鐘, ...
燒錄軟件問題 搞不懂 問客服為什么也不知道 感謝您的回答
ID:516910 發表于 2019-10-20 21:57
w1179benp 發表于 2019-6-3 10:04
什么編譯器?可以分享下嗎?
FlyMCU
ID:149451 發表于 2019-6-3 10:04
15775211617 發表于 2019-6-2 10:40
找到原因了!去要了客服給的的編譯器就能看到實驗效果。問他為什么,給我說能用就行。 我。。。
什么編譯器?可以分享下嗎?
ID:516910 發表于 2019-6-2 10:40
ID:149451 發表于 2019-6-1 21:24
類似的程序我也遇到過,用的是系統內計數器做的定時器,結果系統滴答時鐘SysTick設之不當,看不到應有效果,
ID:403018 發表于 2019-6-1 20:45
注意下delay_init() 這個函數是否要傳一個參數進去
ID:415123 發表于 2019-6-1 16:14
主程序沒有問題,由于沒看到LED_init那個函數,問題應該出在那兒。管腳的初始化,首先要打開端口A的時鐘,然后設為輸出,應該會點亮燈。
還有一種可能,你把代碼對調一下,先拉低,延時后再拉高,如果燈一直亮,那么就是你缺少系統初始化函數systeminit函數,導致系統時鐘很低,delai(300)其實時間很長,所以看不到效果
