小白求問,為什么紅外傳感器接單片機P3.3和P3.4?
查看數: 3478 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2019-5-31 14:57
想知道為什么紅外傳感器接P3.3和P3.4?紅外傳感器是模擬測車流量的,有車輛通過的時候輸出低電平。
ID:207421 發表于 2019-6-12 14:05
外部中斷優先級比較高, 至于這兩個IO口,干了些什么, 應該問自己, 不是問別人
一行代碼都沒有, 別人都是猜測, 不同的是 有的猜對了,有的猜錯了
這種游戲不好玩
如果發了貼就跑路了,這算什么哦
ID:560504 發表于 2019-6-12 09:27
可以用別的引腳啊
ID:558687 發表于 2019-6-11 20:08
這個不一定,根據你程序定義的哪個引腳
ID:554109 發表于 2019-6-11 08:16
INT1:使用的是外部中斷2,T0:使用的是計數器0中斷。一個紅外數據用于計數,一個紅外數據用于計時。這樣就可以檢測到在規定時間內通過的車流量了
ID:558085 發表于 2019-6-10 23:38
電路圖上清清楚寫的外部中斷復用腳,這是沒有將外部中斷玩好的問題!這個時候引入外部中斷,CPU的執行效率高!否則用CPU模擬會拖累CPU。說好聽一點,設計外部中斷就是來解決外部應急事件的,其中就包括這種。
ID:425846 發表于 2019-6-7 16:42
外部中斷是3.2和3.3好嗎
ID:511890 發表于 2019-6-1 00:55
int1:外部中斷2,T0:計數器0中斷。應該是一個用于計數,一個用于計時。
ID:307020 發表于 2019-6-1 00:53
紅外傳感器接別的PIN,根據你的需求,注意編程時根據
ID:542241 發表于 2019-5-31 23:13
不一定的,需要和程序配合使用
ID:423511 發表于 2019-5-31 21:30
也可以接到別的引腳,沒說必須接P3^3,P3^4。
ID:415123 發表于 2019-5-31 20:25
可以使用外部中斷,自動計數啊
