| 應該還是腳接錯了吧,沒有負載就算電源反接也不該燒的 |
幻劍心 發表于 2019-5-31 14:16 這是防反電路,不是接反了。 |
xuyaqi 發表于 2019-5-31 10:52 Q1的DS反接就起不到防反的作用了 |
| 一樓正解。電路圖中的MOS管為P溝道MOS管,D極接負,S極接正。至于擊穿問題,要查數據手冊才能判定。還有就是焊接溫度過高也會損壞MOS管。電烙鐵溫度不能大于380,還不能喝芯片腳接觸太長時間。如果焊接技術一般,熱風槍溫度不能大于330。汗,前陣子玩的時候就連續燒了兩個。 |
| 這種類型的防反接電路,MOS管應該用PMOS,開機時,S端電壓為VCC-0.6V,G端電壓為0,PMOS導通,電流從D流向S,把體二極管短路,如果VCC反接,則G電位大于S電位,PMOS管截止,達到防反接目的。 |
VCC是多少V? 超過MOS管的耐壓的話,當然會擊穿 |
| R2加大到1M,Q1 D,S接反。 |
