行列反轉發實現具有4位密碼設置的實用密碼鎖單片機程序,數碼管顯示
查看數: 8881 | 評論數: 14 | 收藏 7
發布時間: 2019-5-28 18:28
      下面設計具體有16個按鍵輸入,S12~S15此處無用、用4為集成數碼管顯示4為密碼。矩陣鍵盤電路由P2口低四位控制4行,P2口高四位控制4列,數碼管短線段與P0口相連,4調位選控制線與P1口低四位 ...
ID:262 發表于 2022-7-6 05:54
2807326858 發表于 2022-7-5 23:14
為什么程序是亂碼
打開方式有問題吧,是第一次用Keil嗎?你從網頁上把復制過去 重新建立工程,就可以了,不需要下載.你看我的打開效果
ID:1038334 發表于 2022-7-5 23:15
wofa 發表于 2021-12-17 15:45
謝謝樓主,仿真成功了,中文注釋也很詳細  密碼是0000哦
請問有注釋嗎,我打開的不是程序,
ID:1038334 發表于 2022-7-5 23:14
為什么程序是亂碼
ID:143767 發表于 2022-6-4 15:09
樓主你好,我在你開鎖指示燈 delay(20000);后面加了P30 = 1; ,但是仿真的時候LED只是亮了一下然后迅速熄滅,延時改成100000也是一樣,請教各位怎樣讓LED開鎖后延時5秒后熄滅,謝謝!
ID:1030330 發表于 2022-6-2 00:39
你好 我的單片機是用P3口的,行列都是,我試著改了但是不對,請問我對應的話應該改哪里,麻煩了
ID:877543 發表于 2021-12-17 15:45
ID:993542 發表于 2021-12-17 12:36
51hei團團 發表于 2021-7-18 04:37
學單片機切勿心急,要慢慢弄懂每一個細節,hex文件在 "程序\Objects" 目錄里面,仿真用Proteus8.8,你看我這 ...
有后續的代碼嗎
ID:328014 發表于 2021-7-18 04:37
2657575938 發表于 2021-7-18 02:14
心態崩了 ,下載下來沒有hex,后面仿真也是搞不成
學單片機切勿心急,要慢慢弄懂每一個細節,hex文件在 "程序\Objects" 目錄里面,仿真用Proteus8.8,你看我這不是成功了嗎?
ID:954263 發表于 2021-7-18 02:14
ID:942018 發表于 2021-6-21 23:53
嗒嗒嗒2 發表于 2019-6-5 12:00
能發一下后續代碼嗎
ID:849172 發表于 2020-11-26 09:44
樓主,仿真打不開啊
ID:840216 發表于 2020-11-22 13:02
下下來之后,注釋全是亂碼,可以重新發一下嗎
ID:840421 發表于 2020-11-15 12:22
樓主,解壓密碼是多少?
ID:222956 發表于 2019-6-5 12:00
