求解,這是一個定時鬧鐘的仿真圖,圖不是我的,所以不太理解,不明白這個按鍵的作用
查看數: 4651 | 評論數: 16 | 收藏 0
發布時間: 2019-5-28 08:47
就是復位電路的按鍵,謝謝大神了
ID:497670 發表于 2019-5-30 15:32
喜樂 發表于 2019-5-28 20:31
那這個按鍵可以直接刪除嗎?
可以刪除,不影響你的仿真功能
ID:517466 發表于 2019-5-30 14:49
按鈕直接接到引腳上也沒有問題,但是你的阻容復位部分中,阻容連接點沒有接到單片機的復位引腳上,這個有點奇怪。
通常的解法,復位按鈕是并聯到復位電容上,阻容結點連接復位引腳。板子剛上電的時候,電容開始充電,兩端電壓為0,相當于短路。這樣電壓全部加載到10K的電阻上,給單片機復位。電容充電到一定程度的時候,復位電阻上的電壓為0(實際上低于某個電壓的時候,復位就結束了),單片機開始工作。
工作中,按下那個復位按鈕的時候,給單片機的復位引腳施加+5電壓,導致單片機重新被復位。
按鈕并聯到電容上的時候,按下按鈕,相當于對電容快速放電,而導致電壓通過按鈕完全加到電阻上,使單片機復位。
ID:319023 發表于 2019-5-30 14:34
這個是復位按鍵,電路圖錯了吧
ID:307020 發表于 2019-5-30 12:22
手動復位按鍵
ID:489281 發表于 2019-5-30 00:47
好像是起到一個0還是1的作用,我已記不清了,你可以百度一下51單片機的時鐘電路或者復位電路
ID:426063 發表于 2019-5-29 23:31
復位系統用的,他這里畫錯了,應該是接地的
ID:542241 發表于 2019-5-29 17:13
手動復位系統用的,而且畫錯了,應該是接地的
ID:511890 發表于 2019-5-29 16:32
復位鍵,不過電容和電阻接錯了。接法數據手冊里有。作用是鬧鐘出錯/或者要重置鬧鐘的時候復位用的。
ID:550292 發表于 2019-5-29 16:11
這個是固定的復位電路,書上有的吧,不過基本沒什么用
ID:283271 發表于 2019-5-29 15:29
有沒有延時器,代碼?
ID:505337 發表于 2019-5-28 20:32
tigerlyt 發表于 2019-5-28 10:22
這個很簡單吧,就是單片機復位電路,按了這個鍵,單片機就像重新上電一樣從頭開始運行程序的
這個跟你的 ...
好的,謝謝了
ID:505337 發表于 2019-5-28 20:31
小貓要吃魚 發表于 2019-5-28 09:51
如果復位電阻是 10K 這個復位鍵不起作用
那這個按鍵可以直接刪除嗎?
ID:187303 發表于 2019-5-28 10:54
這是個復位電路,但是畫錯了。按鈕應該畫成和C3并聯,R4電阻改小才可以。
ID:522450 發表于 2019-5-28 10:22
這個跟你的產品是什么東西都毫無關系,就是單片機的復位按鈕,相當于你的電腦的重啟按鈕,一樣的
ID:105364 發表于 2019-5-28 09:57
手動復位。估計這里也做止鬧功能吧
ID:497670 發表于 2019-5-28 09:51
