發(fā)布時(shí)間: 2019-5-22 21:07
正文摘要:lcd1602通上電之后背光顯示白格子 調(diào)完電位器之后也不顯示 請(qǐng)問怎么調(diào) |
我發(fā)現(xiàn)問題似乎在于我的1602引腳安排不對(duì)應(yīng)我板子,謝謝大家了 |
| 大部分開發(fā)版插上1602在沒插單片機(jī)或者芯片級(jí)沒相應(yīng)的程序的情況下都是這樣的。 |
| 要想調(diào)節(jié)1602的背光,必須把V0引腳接在電位器上,通過改變電位器的阻值,從而改變電壓,最后實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)背光功能 |
| 驅(qū)動(dòng)程序不對(duì) |
| 一樓正解,初始化有問題,檢查一下程序,如果還不顯示,那一定是程序問題了 |
| LCD的顯示,一是硬件;二是軟件。方法:先寫進(jìn)個(gè)可顯示的程序(其它人的,按你自己的PCB修改驅(qū)動(dòng)端口),如果不顯示,你就先折騰硬件吧,直至正常顯示;最后再上自己的程序,如果沒顯示,那一定是程序問題了 |
| 一樓正解,初始化有問題,檢查一下程序,LCD1602初始化,或者把程序貼出來 |
| 不是簡(jiǎn)單調(diào)電位器問題,檢查硬件有沒有問題,沒問題,查程序 |
| 這是典型的1602初始化失敗的現(xiàn)象,問題不在調(diào)電位器。首先要確認(rèn)電路連接正確,再調(diào)整1602驅(qū)動(dòng)軟件確保時(shí)序正確。 |
